楼主: 野火-347858
[求助] 三天入门M4——Kinetis系列(包含源代码和教程,3月27日添加 DSP 例程 )
发表于 2012-12-11 13:23:56 | 显示全部楼层
RE:三天入门M4——Kinetis系列(包含源代码和教程,3月27日添加 DSP 例程 )
mark
发表于 2012-12-12 09:50:15 | 显示全部楼层
顶一下,不错的资料。
发表于 2012-12-12 20:22:02 | 显示全部楼层
好东西分享给大家,威武!
发表于 2012-12-13 08:36:40 | 显示全部楼层
回复:三天入门M4——Kinetis系列(包含源代码和教程,3月27日添加 DSP 例程 )
回复第 2 楼 于2012-03-17 12:37:46发表:
第一次发帖,不太会上传附件能告诉我
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "fire_drivers_cfg.h" D:\飞思卡尔\飞思卡尔比赛\IAR10.0\fire_kinetis\src\common\common.h 108
发表于 2012-12-13 09:54:21 | 显示全部楼层
野火楼主 ,你有ADC地层驱动的源码吗????
能不能发给我一份???
邮箱wangxiaojunfuture@163.com
先谢谢了!!!
感谢野火的无私奉献!!!
发表于 2012-12-13 10:41:46 | 显示全部楼层
我的处理器是ARM A5和M4双核的 ADC难道是集成在M4里的???ADC的feature和拉普兰多笔记里的差不多 寄存器地址都一样, 我在写ADC的driver 驱动要在linux底层实现 ,注册成misc设备 很多可配置项用IOCTL接口配置 怎么这里的driver那么怪呀???
发表于 2012-12-13 13:36:45 | 显示全部楼层
楼主野火:
ADC的驱动中的feature
Up to 16 single-ended external analog inputs
用户要是同时接入16路,而且需要随时读取每路的值,在驱动力怎么实现啊??
• Single or continuous conversion (automatic return to idle after single conversion)
单次或者连续转换 是用户可以调函数来配置吗?
• Output Modes: (in right-justified unsigned format)
• 12-bit,
• 10-bit
• 8-bit
• Configurable sample time and conversion speed/power
这三个sample ,speed,power也都是用户天用函数可配置吗?
• Conversion complete and hardware average complete flag and interrupt
• Input clock selectable from up to four sources
• Asynchronous clock source for lower noise operation with option to output the clock
这一条是什么意思啊???异步时钟作为ADC的工作时钟来降噪?异步时钟是哪来的呀???外部接入的???还是ADC自己产生的??output the clock是什么意思啊???ADC会产生异步时钟输出???
• Selectable asynchronous hardware conversion trigger with hardware channel select
硬件触发了通道后,还要在软件里打开对应的通道吧???
• Selectable voltage reference, Internal, External, or Alternate
• Automatic compare with interrupt for less-than, greater-than or equal-to, within
range, or out-of-range, programmable value
这一条很迷惑,完全不知是什么功能??
• Operation in low power modes for lower noise operation
• Temperature sensor
• Hardware average function
• Self-calibration mode
发表于 2012-12-13 13:37:19 | 显示全部楼层
ADC的驱动中的feature
• 12-bit,
• 10-bit
• 8-bit
这一条很迷惑,完全不知是什么功能??
发表于 2012-12-14 21:02:01 | 显示全部楼层
en.
发表于 2012-12-14 23:39:40 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-10-5 01:04 , Processed in 0.104664 second(s), 27 queries , MemCache On.
