查看: 4626|回复: 7
[其他] 8257被加密了
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-3-18 10:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    8257,写程序的时候被加密了,求助,怎么解密呢?
    CodeWarrior下有没有工具可以用呢?
    我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 11:04:31 | 显示全部楼层
    回复:8257被加密了
    上了错误提示的图
    发表于 2012-3-19 10:34:42 | 显示全部楼层
    RE:8257被加密了
    有,在进入DEBUG界面以后,在DEBUG菜单下面有个擦除选项。这个你可以参考16位MCU。
    发表于 2012-9-13 11:46:54 | 显示全部楼层
    RE:8257被加密了
    提供MC56F8247和MC56F8246的,13316866537
    发表于 2014-1-13 14:56:56 | 显示全部楼层
    回复:8257被加密了
    CodeWarrir v10.5 可以解密
    发表于 2014-1-14 09:28:01 | 显示全部楼层
    回复:8257被加密了
    看你的截图,更像是仿真器没有正确连接,而不像是芯片被加密!
    发表于 2014-1-14 14:35:37 | 显示全部楼层
    回复:8257被加密了
    回复第 2 楼 于2012-03-18 11:04:31发表:
    上了错误提示的图
    看你的截图,你应该用的是CodeWarrior 8.3,使用的是osbdm下载,在Classic CodeWarrior 里,osbdm不支持unlock功能。
    请使用Usbtap或者并口的连接方式,在Debug菜单下选择 -> Unlock Flash 来擦除flash
    发表于 2014-5-12 14:10:04 | 显示全部楼层
    回复:8257被加密了
    要是芯片被加密了只有换芯片,我的8037就被锁死了,然后换快芯片就好了
    GMT+8, 2025-10-30 09:03 , Processed in 0.108235 second(s), 29 queries , MemCache On.
