查看: 6343|回复: 5
[其他] 请教大家一个问题,我最近在学习Bootloader,但是一直不明白为什么必须要把代码拷到RAM中?
发表于 2012-3-19 21:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 static void CopyCodeToRAM(void)
  UINT8 *Src;
  UINT8 *Dst;
  UINT16  SegSize;
  UINT16  x;
  //RAM code resides in Flash from 0xfb00 - 0xfeff
  Src = (UINT8 *)__SEG_START_REF(RAM_CODE);
  //code will be copied to RAM at address 0x3D00
  Dst = (UINT8 *)0x3D00;
  SegSize = (UINT16)__SEG_SIZE_REF(RAM_CODE);
  for (x = 0; x < SegSize; x++)   //just copy a byte at a time
    *Dst++ = *Src++;
这个是飞思卡尔官网上给的一个Bootloader的源代码中的一部分,我不理解为什么非要有这一步?
希望那位朋友能帮个忙,谢谢啦!!
PS:小弟C语言不好,一般都是用汇编语言写程序
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2012-3-20 11:06:55 | 显示全部楼层
RE:请教大家一个问题,我最近在学习Bootloader,但是一直不明白为什么必须要把代码拷到RAM中?
因为只有加载到RAM里面才能够运行
    发表于 2012-3-20 16:32:44 | 显示全部楼层
    这个是由于FLASH的机制而决定的,FLASH不能对自己进行操作,只能通过将代码拷贝到RAM中运行,然后才可以操作FLASH。
     楼主| 发表于 2012-3-22 21:19:59 | 显示全部楼层
    回复:请教大家一个问题,我最近在学习Bootloader,但是一直不明白为什么必须要把代码拷到RAM中?
    回复第 3 楼 于2012-03-20 08:32:44发表:
    这个是由于FLASH的机制而决定的,FLASH不能对自己进行操作,只能通过将代码拷贝到RAM中运行,然后才可以操作FLASH。哦,谢谢斑竹,还想问一下是要把bootloader的所有代码全都拷到RAM中还是就把一部分代码拷进去呢?
    发表于 2012-4-28 16:55:06 | 显示全部楼层
    想想,在XP正常运行时,你可以对C盘(默认)进行可视化么?皮之不存毛将焉附?
    发表于 2014-3-23 18:21:21 | 显示全部楼层
    请问,楼主,可否提供一下您的源代码,学习一下!pinkenzuo2011@gmail.com。 谢谢!
    GMT+8, 2025-10-30 08:21 , Processed in 0.094825 second(s), 25 queries , MemCache On.
