查看: 2685|回复: 3
[其他] 安安,有个问题请教一下
发表于 2012-3-21 08:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
s12x的RPAGE是编译器自动设置,还是要用户自己设置?我发现在程序运行过程中PPAGE是会自己改变的,但是RPAGE的值有时和我想得到的不一样,导致获取的数据有问题。
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-3-21 08:47:31 | 显示全部楼层
    RE:安安,有个问题请教一下
    可以在PRM文件里面设置。这个一般不会改变。
     楼主| 发表于 2012-3-21 09:49:20 | 显示全部楼层
    RE:安安,有个问题请教一下
    可是我使用的RAM比较大,固定分区已经不够用了,必须用到可变分区。程序小的时候没有注意RPAGE的变化,但是现在发现这块有问题,是不是RPAGE要用户自己设置,如果是这样写程序就非常困难了,所有数据要分配好空间,读写都很麻烦。
    发表于 2012-3-21 17:20:19 | 显示全部楼层
    RE:安安,有个问题请教一下
    如果没有特殊的作用。RPAGE不需要设置。让工程自动配置就可以了。
    GMT+8, 2026-4-15 14:13 , Processed in 0.149401 second(s), 25 queries , Redis On.
