查看: 3385|回复: 6
[其他] 还是关于bootloader的问题
发表于 2012-3-25 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
BootBlkSize:        equ        4096        ; Erase protected bootblock size.
BootStart:        brclr        PTIM,#$40,Boot                ; execute the bootloader?
        jmp        [Reset-BootBlkSize,pcr]        ; no. jump to the users program pointed to by the the secondary
                                                         ; reset vector.
Boot:        clr        COPCTL                ; keep watchdog disabled.
Reset:        dc.w        BootStart
这是官方给出的一个DP256的bootloader的代码中的一部分,我知道这部分是用来选择是运行用户程序还是boot程序,但是有两点疑惑。第一:  jmp            [Reset-BootBlkSize,pcr]   我理解的是这句话应该是跳转到复位向量,然后再跳转到用户程序,但是不知道方括号内具体怎么运算的,尤其是那个pcr,程序中出现了好多pcr,我都搞不懂什么意思
第二:the secondary reset vector二级复位向量   Reset:        dc.w        BootStart,为什么是BootStart?不是应该是用户程序的入口吗?
希望那个好心人能够给讲解一下,感激不尽啊!    9s12DP256-BootLoader.zip (879.78 KB, 下载次数: 26)
    发表于 2012-3-26 11:37:44 | 显示全部楼层
    RE:还是关于bootloader的问题
    第一个是正常启动时候跳转的地址。跳转到主程序地址。
    第二个是跳转到bootloader程序地址。
     楼主| 发表于 2012-3-26 15:19:30 | 显示全部楼层
    回复:还是关于bootloader的问题
    回复第 2 楼 于2012-03-26 03:37:44发表:
    第二个是跳转到bootloader程序地址。                                          哦,谢谢斑竹,能给具体讲一下这里的pcr具体什么作用吗?
    发表于 2012-3-26 17:54:38 | 显示全部楼层
    我这没有这个例程,能不能把你的例程给我看看。
     楼主| 发表于 2012-3-26 18:50:21 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-03-26 09:54:38发表:
    安哥,例程已经添加进去了,希望能帮我分析一下
    发表于 2012-3-26 22:10:49 | 显示全部楼层
    我也不怎么用汇编, 在帮助文档里面找打关于PCR的介绍,PCR应该是一个地址指针。
    PC Relative addressing mode 。
    An absolute expression has been detected in an indexed PC relative addressing mode. This is not legal in a relocatable expression. Not all assemblers do have special PC Relative addressing modes. Such assemblers will not issue this message at all.
     楼主| 发表于 2012-3-27 16:07:19 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-03-26 14:10:49发表:
    哦,谢谢安哥
    GMT+8, 2026-4-14 02:19 , Processed in 0.111851 second(s), 30 queries , Redis On.
