查看: 3605|回复: 5
[求助] pk60x256的flash被锁问题
发表于 2012-3-28 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我有个pk60x256为什么ram可以操作,但是flash是写保护状态呢??有没有方法解锁呢???[img]https://www.nxpic.org.cn/file:///Crogram FilesTencentQQUsers270408648Image9G5AUTQZ9XCJLTHQ1O32QOT.jpg[/img][img]https://www.nxpic.org.cn/file:///Crogram FilesTencentQQUsers270408648Image9G5AUTQZ9XCJLTHQ1O32QOT.jpg[/img]
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2012-3-28 16:03:23 | 显示全部楼层
    RE:pk60x256的flash被锁问题
    有,擦除功能。
     楼主| 发表于 2012-3-28 18:56:33 | 显示全部楼层
    大侠你的意思是不是说用jlink连接后擦除擦除呢?
    发表于 2012-3-29 09:21:38 | 显示全部楼层
    你的理解是正确的。
    发表于 2012-3-31 22:45:54 | 显示全部楼层
    用CW 试试这样:
    To unprotect the flash sectors, the user can always perform a mass erase through BDM to disable flash protect. To set this setting the user can click on "Debug Configurations"-> Click On Edit-> Set the checkbox that says "Always erase on connect".
    发表于 2012-4-1 08:51:29 | 显示全部楼层
    回复:pk60x256的flash被锁问题
      用ZLG的TKScope仿真器,如果是不是第0扇区写保护的话,可以擦除掉第0扇区;如果第0扇区也写保护,那就要在【特殊操作】中执行全片擦除。点两个按钮就可以解保护。不过这个会擦除整片。
    GMT+8, 2025-10-25 01:04 , Processed in 0.204181 second(s), 27 queries , MemCache On.
