查看: 7812|回复: 7
[其他] IAR寄存器实时值
发表于 2012-3-29 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线调试的时候IAR只能在暂停的时候显示寄存器的值,能不能在运行的时候看寄存器实时的值呀?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2012-3-29 12:29:30 | 显示全部楼层
回复:IAR寄存器实时值
应当不能吧;你可以试试飞思卡尔的freemaster
发表于 2012-3-29 12:30:37 | 显示全部楼层
回复:IAR寄存器实时值
    发表于 2012-3-29 15:07:57 | 显示全部楼层
    RE:IAR寄存器实时值
    不可以,只能暂停以后才能显示。
     楼主| 发表于 2012-3-29 16:18:10 | 显示全部楼层
    回复:IAR寄存器实时值
    对,暂停以后可以,但是如果硬件不允许暂停就没有办法了。codewarrior10.1应该可以吧?但是哪里有codewarrior10.1的资料呢?
    发表于 2012-4-1 12:45:59 | 显示全部楼层
    RE:IAR寄存器实时值
    codewarrior10.1 也不可以,只能暂停看
    发表于 2012-4-9 17:20:11 | 显示全部楼层
    RE:IAR寄存器实时值
    定义全局变量,付寄存器值,全局变量在LIVE WATCH看,可以实时显示
    发表于 2012-4-9 18:11:28 | 显示全部楼层
    回复:IAR寄存器实时值
    回复第 7 楼 于2012-04-09 17:20:11发表:
    楼上高手 同意~~
    GMT+8, 2025-10-29 08:58 , Processed in 0.106357 second(s), 28 queries , MemCache On.
