查看: 7115|回复: 8
[其他] 为什么我的PIT0中断只能进一次
发表于 2012-3-29 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define PIT0_INIT_VAL                            9599999  // 100ms
#define ENABLE_PIT0                              do{PIT_TCTRL0 |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;}while(0)
#define DISABLE_PIT0                             do{PIT_TCTRL0 &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK;}while(0)
#define CLR_PIT0                                 do{PIT_TFLG0 = PIT_TFLG_TIF_MASK;}while(0)
1.首先是初始化:
void PIT_Init(void)
    // PIT clock enable:
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;
    // enable the clock for PIT Timers:
    PIT_MCR = 0;
    // config the period of PIT0:
    PIT_LDVAL0 = PIT0_INIT_VAL;
    // enable interrupt for PIT0:
    PIT_TCTRL0 |= PIT_TCTRL_TIE_MASK;  // TIE=1:Interrupt will be requested whenever TIF is set
    EnableISR(IRQ_NUM_PIT0);
2.应用层开启Timer:
EnableTimer0(PERIOD_SAMPLE, MonitorTimerOK);
void EnableTimer0(UINT uiCnt, void (*pFunc)(void))
    ENABLE_PIT0;
    m_stTimer0Set.bTimerFlag   = TRUE;  // set flag for count
    m_stTimer0Set.uiTimerCnt   = uiCnt; // count number
    m_stTimer0Set.pTimerHandle = pFunc; // count OK,call this function
3.PIT0中断入口函数:
void PIT0_Handler(void)
    if (m_stTimer0Set.bTimerFlag)
        if (0 == --m_stTimer0Set.uiTimerCnt)
            if (m_stTimer0Set.pTimerHandle != NULL)
                (*m_stTimer0Set.pTimerHandle)();
    CLR_PIT0;
现象:从复位开始,PIT0中断入口函数只能进入一次;在调试过程中,只有在入口函数设置断点,并且将窗口Register中选择PIT相关寄存器,中断才能再次进入;一旦将断点取消,运行再没有进入中断。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2012-3-29 16:41:52 | 显示全部楼层
    RE:为什么我的PIT0中断只能进一次
    请确定,当执行完毕以后,是成功否清除了寄存器,还有控制寄存器的值。还有一个问题就是,你的PIT周期是否和你理想的一样?
    发表于 2012-3-29 16:42:55 | 显示全部楼层
    RE:为什么我的PIT0中断只能进一次
    你用的什么芯片?K60?
     楼主| 发表于 2012-3-29 16:50:38 | 显示全部楼层
    RE:为什么我的PIT0中断只能进一次
    我用的Tower开发板,是K60.我用IAR调试,单步运行结束,寄存器的值都是正确的。
    发表于 2012-3-29 19:33:02 | 显示全部楼层
    回复:为什么我的PIT0中断只能进一次
    出中断前清除标志位
    PIT_TFLG_REG(PIT_BASE_PTR,0) |= PIT_TFLG_TIF_MASK;
     楼主| 发表于 2012-3-30 09:03:08 | 显示全部楼层
    回复:为什么我的PIT0中断只能进一次
    TIF清了,单步调试,出中断前,TIF=0
    发表于 2012-3-30 09:25:50 | 显示全部楼层
    回复:为什么我的PIT0中断只能进一次
    在你的中断服务程序中,添加PIT_MCR=0;
    这是个勘误,具体可见e2682
     楼主| 发表于 2012-3-30 09:44:26 | 显示全部楼层
    回复:为什么我的PIT0中断只能进一次
    太感谢了,问题已解决:
        CLR_PIT0;
        PIT_MCR=0;    // add for correcting PIT bug
     楼主| 发表于 2012-3-30 10:12:14 | 显示全部楼层
    RE:为什么我的PIT0中断只能进一次
    e2682: PIT: Does not generate a subsequent interrupt after clearing the interrupt flag
    Errata type: Errata
    Description: The PIT does not generate a subsequent interrupt after clearing the interrupt flag in the ISR
    upon receiving the first interrupt. Thus, the second interrupt will never be triggered.
    Workaround: In order to enable the use of subsequent interrupts from the PIT, the user must access any PIT
    register after clearing the interrupt flag in the ISR.
    GMT+8, 2026-4-12 02:59 , Processed in 0.095694 second(s), 30 queries , Redis On.
