查看: 10457|回复: 12
[MPC] 谁会MPC5604B
发表于 2012-3-30 02:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 亲,你们会5604的脉冲累加计数功能吗?发例程吧
我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2012-3-30 16:40:02 | 显示全部楼层
    RE:谁会MPC5604B
    我去找找,看看有没有类似的例程。
    发表于 2012-4-18 09:53:59 | 显示全部楼层
    回复:谁会MPC5604B
    顶一下     哪位大侠能指导一下啊
    发表于 2012-8-21 12:23:44 | 显示全部楼层
    RE:谁会MPC5604B
    求5604Bflexcan收发例程!
    发表于 2012-8-29 20:37:01 | 显示全部楼层
    RE:谁会MPC5604B
    CAN的收发在CW安装后的例子程序中就有啊!
    发表于 2012-9-6 17:43:28 | 显示全部楼层
    回复:谁会MPC5604B
    我刚做过用eMIOS的MC模式累加外部事件(上升沿或下降沿) 然后用中断读取累加的外部事件数
    贴一下代码:
            LC_Rate = EMIOS_1.CH[16].CCNTR.B.CCNTR;   /* num_per/s */
    EMIOS_1.CH[15].CCR.B.MODE = 0x20;    /* SAIC model*/
      EMIOS_1.CH[15].CCR.B.BSL = 0x0;           /* Use internal counter */
      EMIOS_1.CH[15].CCR.B.UCPRE=0;               /* Set channel prescaler to divide by 1 */
      EMIOS_1.CH[15].CCR.B.UCPEN = 1;      /* Enable prescaler; uses default divide by 1 */
      EMIOS_1.CH[15].CCR.B.FREN = 0;            /* Freeze channel counting when in debug mode */
      EMIOS_1.CH[15].CCR.B.FEN = 1;            /* Enable interrupt signal */
      SIU.PCR[102].R = 0x0504;             /* eMOIS1_15 to pad*/
      EMIOS_1.CH[16].CADR.R = 65536;       /* Compare num */
      EMIOS_1.CH[16].CCR.B.MODE = 0x44;    /* Modulus Counter Buffered (MCB) */
      EMIOS_1.CH[16].CCR.B.BSL = 0x0;           /* Use internal counter */
      EMIOS_1.CH[16].CCR.B.UCPRE=0;               /* Set channel prescaler to divide by 1 */
      EMIOS_1.CH[16].CCR.B.UCPEN = 1;      /* Enable prescaler; uses default divide by 1 */
      EMIOS_1.CH[16].CCR.B.FREN = 0;            /* Freeze channel counting when in debug mode */
      SIU.PCR[103].R = 0x0504;             /* eMOIS1_16 to pad*/
      EMIOS_1.UCDIS.R = 0x0FFE7FFF;
                /* Channel n is Enabled  */
                /* n = 15,16 */
                /* Channel n is Disabled  */
                /* n = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 */
    发表于 2012-9-6 17:45:15 | 显示全部楼层
    回复:谁会MPC5604B
    不好意思 第一句代码LC_Rate = EMIOS_1.CH[16].CCNTR.B.CCNTR; /* num_per/s */  是放在中断中读取计数值的  把这句放在中断中就行
    发表于 2013-3-5 20:39:18 | 显示全部楼层
    回复:谁会MPC5604B
    我试了。。。怎么不行
    发表于 2013-3-5 20:40:46 | 显示全部楼层
    回复:谁会MPC5604B
    可以发给我不????谢谢
    发表于 2013-3-7 20:20:25 | 显示全部楼层
    RE:谁会MPC5604B
    mpc5604p和spc5604是一样的吧。我找到过spc的。
    GMT+8, 2025-10-30 13:22 , Processed in 0.103593 second(s), 29 queries , MemCache On.
