查看: 3137|回复: 2
[分享] k10断电后,有些引脚仍然有电平
发表于 2012-4-4 22:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置FTM模式后,接上舵机,问题接二连三,舵机对k10有影响,然后接上二极管,屏蔽,但是程序仍然不能下载,说是找不到相应usbdm,在断电后,发现k10板子的引脚上仍然有电平(USBDM已经拔出,底板电容已经放电了,输入端为0v),真不知道什么原因了,各路大神路过看下
    发表于 2012-4-5 09:45:39 | 显示全部楼层
    RE:k10断电后,有些引脚仍然有电平
    把舵机的电断掉。这个还是外部电源设计的问题。
     楼主| 发表于 2012-4-6 08:41:42 | 显示全部楼层
    回复:k10断电后,有些引脚仍然有电平
    回复第 2 楼 于2012-04-05 09:45:39发表:
    首先谢谢安版主
     你的意思是每次程序下载前关闭舵机电源?来解决每次连接着舵机pwm无法下载的问题。(但是我们检测过舵机的工作状况,发现对pwm影响不是很大,也就是对k10的影响也不是很大,而且我们中间接了二极管来屏蔽,防倒灌)
     第二我每次关闭电源,是总电源,舵机6v电源也关了的,这跟断电后k10引脚上有电平也木有什么关系吧
    GMT+8, 2025-10-25 01:07 , Processed in 0.100590 second(s), 21 queries , MemCache On.
