查看: 4569|回复: 3
[其他] MCF54452的FEC问题
发表于 2012-4-5 22:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过控制FEC的寄存器RCR中BC_REJ位来抑制网络广播风暴,在多次操作(10mS一次,同时施加5Mbps以上广播流量和ping测试)BC_REJ后FEC停止,不再触发网络接收中断,就连MIB计数器也停止了,不知何故。经查FEC的寄存器RCR,ECR,RADR等寄存器均正常.
  是FEC设计缺陷还是其他原因,请高手赐教。感谢。
    发表于 2012-4-6 10:50:55 | 显示全部楼层
    RE:MCF54452的FEC问题
    我也没有用过这个功能,If BC_REJ and PROM are set, frames with broadcast DA are accepted and the M(MISS) is set in the receive buffer descriptor.
    你查看一下M是不是也置位了,这个要结合M这个来做的。
     楼主| 发表于 2012-4-6 20:18:53 | 显示全部楼层
    MCF54452的FEC问题-设计缺陷/策略问题
    FEC在动态操作RCR的BC_REJ引发的问题,应该是设计缺陷。再仔细阅读手册发现该寄存器只能在网络禁用时(ECR的ETH_EN位为0)时操作.想想看,本来的目的是要抑制广播风暴,而不影响其他数据,禁用网络必然丢失数据。另外一个问题是FEC不再触发中断,连MIB计数器也停止了,此时无法预测网络上的真实流量。经过反复验证,应该是存在设计缺陷或者freescale的设计策略有问题,你无法利用该位动态控制广播流量。
    发表于 2020-9-28 14:15:11 | 显示全部楼层
    楼主,你那里有这个的工程例子吗?我想用FLEXbus但是一直找不到例程
    flexbus求救
    GMT+8, 2025-10-29 15:18 , Processed in 0.089184 second(s), 24 queries , MemCache On.
