查看: 4882|回复: 9
[求助] 运行和调试时,buffer的值不一样
发表于 2012-4-6 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,
我的代码在运行(非调试状态下)的时候,buffer里的值是 64 01 01 64 4E AF 0D 0A,可以正确的显示到屏幕上;当我设置断点进行调试时,同样的buffer,可是为什么值不对呢?在单步调试的时候值为64 01 01 0A CF 01
出现这样的问题是什么原因啊?
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2012-4-6 10:16:03 | 显示全部楼层
    RE:运行和调试时,buffer的值不一样
    你设置断点以后,buffer的值内容是什么?
     楼主| 发表于 2012-4-6 10:22:38 | 显示全部楼层
    回复:运行和调试时,buffer的值不一样
    回复第 2 楼 于2012-04-06 10:16:03发表:
    64 01 01 0A
    感觉是漏掉些数据.
    我是读取串口接收到的数据的!
     楼主| 发表于 2012-4-6 10:25:32 | 显示全部楼层
    64 01 01 0A
    感觉是漏掉些数据.
    我是读取串口接收到的数据的!
     楼主| 发表于 2012-4-6 10:41:09 | 显示全部楼层
    while(TRUE)
           sFlag++;
           if(charTemp==0)
             TestRecTask();
           charTemp = 0;
           if(sFlag %1250000==0)
             TestSendTask();
             charTemp = 0;
           if(sFlag >= 1250100)
            sFlag = 0;
    buffer:64 01 01 64 4E AF 0D 0A ,结果是对的.
    如果代码修改为:
    while(TRUE)
           sFlag++;
           if(charTemp==1)
             TestRecTask();
           charTemp = 0
             TestSendTask();
             charTemp = 1;
            sFlag = 0;
    buffer:64 01 01 0A,结果就不对了
    安老大,能帮我分析下不? 我现在找不到原因,急啊!!!
    发表于 2012-4-6 14:35:05 | 显示全部楼层
    你修改以后,只有发送后才去读取数据。而且读取1次以后就不再读取了。能不能把你接收数据的思路说一下,这样看不太明白。
    if(charTemp==1)
          TestRecTask();
     楼主| 发表于 2012-4-6 15:46:05 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-04-06 14:35:05发表:
    if(charTemp==1)
    TestRecTask();
    我接收的思路 很简单
    while(uart0_rechit())      ---查询MCF_UART_USR(0) & MCF_UART_USR_RXRDY为1的时候,说明有数据接收到
            uCharTemp = uart_getch_new(); ---直接返回MCF_UART0_URB中的字符,原型如下
            uRecBufTemp[uCmdLen++] = uCharTemp;  -- 将接收的字符存在我需要的buffer中
    unsigned char uart_getch_new(void)
      while((MCF_UART0_USR & MCF_UART_USR_RXRDY))
           return ((char)MCF_UART0_URB);
    上面就是我的接收函数.
    我现在就是不明白,当接收到一长串字符的时候,MCF_UART0_URB里面是不是依次读出即可??
    我看到的想象把我弄晕了....
    发表于 2012-4-6 15:58:26 | 显示全部楼层
    当你读取出以后,会把标志位清除,下一个数据到来,标志位会置位。我认为你这些操作最好使用中断处理,另外,当你加断点的时候,会引起数据丢失。所以你在全速运行的时候,接收没有问题,当加上断点以后,你读取的速度又没有传输的数度快的时候,会发生数据的丢失。这个你可以在仿真的时候试试。
     楼主| 发表于 2012-4-6 16:46:43 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2012-04-06 15:58:26发表:
    我没有用过中断?能不能教我使用下.
    我前面自己看到的是: 在向量表中 注册中断, 中断函数,
    可是我不太明白,这个中断 什么情况下会响应啊?
    还有它的优先级应该怎么确定?
     楼主| 发表于 2012-4-13 11:30:55 | 显示全部楼层
    改用中断接收就不存在上述的问题了!!
    GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.106275 second(s), 29 queries , Redis On.
