查看: 3165|回复: 2
[其他] 在测试ram时候程序跑飞了,代码如下
发表于 2012-4-10 09:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RamTst_TestResultType RamTst_Device_Test(volatile uint32 * baseaddress, uint32 nbytes)
    uint32 offset;
    uint32 nWords;
    uint32 pattern;
    uint32 antipattern;
 RamTst_Algorithm=RAMTST_DEVICE_TEST;
      nWords = nbytes / sizeof(uint32);
     // Fill memory with a known pattern.
    for (pattern = 1, offset = 0; offset < nWords; pattern++, offset++)
     //   baseaddress[offset] = pattern;
     // Check each location and invert it for the second pass.
       // if (baseaddress[offset] != pattern)
     //     return RAMTST_RESULT_NOT_OK; //((uint32 *) &baseaddress[offset]);
        antipattern = ~pattern;
        baseaddress[offset] = antipattern;
   // Check each location for the inverted pattern and zero it.
  for (pattern= 1, offset = 0; offset < nWords; pattern++, offset++)
      //if (baseaddress[offset] != antipattern)
    return RAMTST_RESULT_OK;
内容 都注释掉了 三个空函数都飞,帮忙分析下,参数是ram的起始地址和大小,
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-4-10 10:46:01 | 显示全部楼层
    RE:在测试ram时候程序跑飞了,代码如下
    你能不能仿真一下,到底在什么地方跑飞的?你在程序中只跑了这一段代码吗?
     楼主| 发表于 2012-4-10 18:28:06 | 显示全部楼层
    回复:在测试ram时候程序跑飞了,代码如下
    回复第 2 楼 于2012-04-10 10:46:01发表:
    单步时候三个空函数不飞,连续起来就飞了。把这个 函数注释掉,其他代码正常的。
    函数内容打开时候,通过断点,发现第一个for循环通过,第二个for循环在读写入的值得时候就飞了。
    有个问题:往ram中全部填入pattern,是不是影响到堆栈了?但是第一个for循环写入是可以通过的,在第二个for中读出来对比的时候飞掉了。
    GMT+8, 2026-4-15 19:34 , Processed in 0.082756 second(s), 24 queries , Redis On.
