查看: 6348|回复: 6
[求助] JTAG下载程序问题
发表于 2012-4-23 15:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在用jtag给k60下载时出现[img]https://www.nxpic.org.cn/file:///Drogram FilesTencentQQUsers351339482Image7V0EYY928AYFNR])0{TH$7Y.jpg[/img]
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2012-4-23 15:49:02 | 显示全部楼层
    RE:JTAG下载程序问题
    芯片被保护,需要擦除芯片已解除保护功能。
     楼主| 发表于 2012-4-23 17:11:37 | 显示全部楼层
    回复:JTAG下载程序问题
    回复第 2 楼 于2012-04-23 15:49:02发表:
    怎么擦出芯片呀
    发表于 2012-4-23 17:25:33 | 显示全部楼层
    RE:JTAG下载程序问题
    开始菜单,打开SEGGER目录,里面有J-Flash ARM,打开这个程序,按照对应的选项选择一下。里面有擦除功能。要先连接JLINK。
     楼主| 发表于 2012-4-23 17:52:01 | 显示全部楼层
    回复:JTAG下载程序问题
    回复第 4 楼 于2012-04-23 17:25:33发表:
    你好,我打开j_Flash ARM了 在target->erase chip,点击是,还是出现被锁的界面,多点几次就说擦出芯片失败,
    发表于 2012-4-24 11:12:19 | 显示全部楼层
    RE:JTAG下载程序问题
    擦除失败,你先连接一下芯片,是否能够发现芯片呢?
     楼主| 发表于 2012-4-24 15:53:32 | 显示全部楼层
    回复:JTAG下载程序问题
    回复第 6 楼 于2012-04-24 11:12:19发表:
    不能连接芯片,打开jlink ARM V4.34d出来的界面如下
    GMT+8, 2025-10-25 07:06 , Processed in 0.099492 second(s), 28 queries , MemCache On.
