查看: 4981|回复: 5
[其他] 关于freecale历程中的printf函数打印浮点数的怪异现象
发表于 2012-4-23 20:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中有几处使用printf函数打印浮点数的地方,有的地方打印的是正确的浮点数,但是有点地方打印的都是0.0000,比如浮点数是10.534,用串口printf打印这个浮点数,接受到的值是0.0000,但是如果强制为整型打印出来,就能打印出来是10,有人遇到过这样的问题吗?指教一下,谢谢。
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2012-4-24 10:32:09 | 显示全部楼层
    RE:关于freecale历程中的printf函数打印浮点数的怪异现象
    10.534强制打印出来就是10,你是怎么使用的呢?
     楼主| 发表于 2012-4-24 11:26:30 | 显示全部楼层
    回复:关于freecale历程中的printf函数打印浮点数的怪异现象
    float test_f1 = 10.543;
    printf("测试浮点数1打印%f\r\n",test_f1);                     //打印浮点数
    printf("测试浮点数1打印%d\r\n",(uint32)test_f1);   // 强制整型打印
     楼主| 发表于 2012-4-24 11:27:09 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2012-04-24 10:32:09发表:
     楼主| 发表于 2012-4-24 11:33:03 | 显示全部楼层
    开始我还怀疑可能是各个任务都有使用这个printf函数(共享资源串口),可能是任务之间的影响,所以想把这个printf设置成互斥资源(ucos),但是我一想把别的用到printf函数的地方注释掉,只留一处打印,这样也能验证是不是,共享资源被占用的影响,把别的用到printf的地方注释掉之后,还是一样的现象。说明不是这个问题。郁闷了。
    发表于 2013-3-25 09:38:45 | 显示全部楼层
    楼主您好,请问你这个现象最后是怎么解决的,我用ucos遇到你相同的情况。
    GMT+8, 2025-10-23 05:24 , Processed in 0.104366 second(s), 25 queries , MemCache On.
