查看: 9224|回复: 3
[求助] Micrium 官方Kinitis K60 UCOS 系统时钟配置问题
发表于 2012-4-25 16:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 K60 官方文档上面介绍有,芯片的时钟系统在芯片启动后运行在FEI模式,然后一步一步配置转到PEE或其它模式
但在Micrium 官方移植的ucos里面没有看到系统时钟在这方面的配置呢?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-4-25 17:16:22 | 显示全部楼层
    RE:Micrium 官方Kinitis K60 UCOS 系统时钟配置问题
    BSP.C这个里面了。
     楼主| 发表于 2012-4-26 11:34:24 | 显示全部楼层
    是在里面有时钟配置,但是好像没有像飞思卡尔提供的例程那样运行在PEE模式,难道Micrium 是想让我们自己配时钟。刚开始用K60,还不熟悉,官方的ucos下的bsp初始化如下:
    void  BSP_Init (void)
    DWT_CR |= (CPU_INT32U)0x00000001;                           /* Enable Cortex-M4's DWT CYCCNT reg.                   */
    BSP_IntInit();                                              /* Initialize Interrupts.                               */
    /* Enable clock.                                        */
    unsigned int reg = SIM_SCGC5;
    reg &= ~SIM_SCGC5_PORTC_MASK;
    reg |=  1
     楼主| 发表于 2012-4-26 11:36:21 | 显示全部楼层
    回复:Micrium 官方Kinitis K60 UCOS 系统时钟配置问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 2 楼 于2012-04-25 17:16:22发表:
    <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'normal tahoma', Verdana, Arial; ">是在里面有时钟配置,但是好像没有像飞思卡尔提供的例程那样运行在PEE模式,难道Micrium 是想让我们自己配时钟。刚开始用K60,还不熟悉,官方的ucos下的bsp初始化如下:
    /* Enable clock. */
    reg |= 1
    GMT+8, 2025-10-25 06:51 , Processed in 0.080732 second(s), 24 queries , MemCache On.
