查看: 3913|回复: 6
[其他] 有关DZ60的TPM的问题
发表于 2012-4-26 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 /*****************头文件****************************************/
#include  /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
/***********************I/O初始化********************************/
void IO_INIT(void)
    PTDD =0x00;  //
    PTDDD =0xFF;  //
void PWM_INIT(void)
  TPM2MODH=0x00;
        TPM2MODL=0x64;
        TPM2C1VH=0x00;
        TPM2C1VL=0x28;
        TPM2C1SC=0x68;//通道1中断使能,边沿对齐PWM
        TPM2SC=0x0F;//TPM1时钟源为总线时钟;分频系数为128;溢出中断禁止
        TPM2CNTH=0;//任意时刻对TPM1CNTH或TPM1CNTL的写操作将计数寄存器的计数值复位(清零?
  总线时钟配置函数
void MCU_INIT(void)
  SOPT1 = 0x00;
  MCGC1 = 0xBB;     // 选择外部参考时钟作为总线的时钟源,使能内部参考时钟
  MCGC2 = 0x36; //选择外部1M~16M高频晶振,总线分频率为1
  MCGC3 = 0x00; // PLL=0即禁止PLL
  //计算一下总线频率:晶振频率是4MHz,BDIV=1,MCGOUT频率为4MHz,总线频率为2MHz
  while(!(MCGSC&0x02));
/*********************主函数************************************/
void main(void)
    MCU_INIT();
    IO_INIT();
          PWM_INIT();
    PTDD=0x00;
    EnableInterrupts; /* enable interrupts */
    for(;;) {
       //__RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
       PTDD_PTDD1 = ~PTDD_PTDD1;
       PTDD_PTDD0 = ~PTDD_PTDD0;
    } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
求求大神了,,请帮我看一下程序,无论我怎么调试,PWM的占空比一直都是百分之五十,,,不知道我程序哪里出问题了,求指正
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2012-4-27 08:21:29 | 显示全部楼层
RE:有关DZ60的TPM的问题
你怎么调试的呀?
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:03:29 | 显示全部楼层
RE:有关DZ60的TPM的问题
无论怎么试都是百分之五十
    发表于 2012-4-27 10:34:36 | 显示全部楼层
    RE:有关DZ60的TPM的问题
    你用示波器测试是多少?这个占空比应该是40%,你把占空比调到10%。你用什么测试的?
     楼主| 发表于 2012-4-27 10:54:59 | 显示全部楼层
    RE:有关DZ60的TPM的问题
    用DZ60的板子,然后用示波器观察的波形,但是无论我改TPMMOD还是其他都没办法改变占空比
    发表于 2012-4-27 14:33:54 | 显示全部楼层
    RE:有关DZ60的TPM的问题
    不修改TPMMOD,修改的是TPM2C1VH=0x00;TPM2C1VL=0x28;
    发表于 2012-5-25 13:55:29 | 显示全部楼层
    回复:有关DZ60的TPM的问题
    好像不行吧
    GMT+8, 2026-4-16 00:59 , Processed in 0.101540 second(s), 28 queries , Redis On.
