查看: 28681|回复: 9
线性传感器阵列:TSL1401CL
    发表于 2012-4-27 14:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    TSL1401CL线性传感器阵列由128×1阵列光电二极管,相关的电荷放大器电路,内部的像素数据保持功能,提供同时集成启动和停止所有像素倍。 该阵列由128个像素,每个都有一个光敏面积3,524.3平方微米。有8微米的像素之间的间距。 操作,简化了内部控制逻辑需要一个串行输入(SI)信号和时钟。
    Product Features:
    产品特点:
    • 128 × 1 Sensor-Element Organization
      128×1元传感器组织
    • 400 Dots-Per-Inch (DPI) Sensor Pitch
      每英寸400点(DPI)的传感器间距
    • High Linearity and Uniformity
      高线性度和均匀度
    • Wide Dynamic Range .
      宽动态范围。
      4000:1 (72 dB)
      4000:1(72 dB的)
    • Output Referenced to Ground
      输出参考地
    • Low Image Lag .
      低图片滞。
      0.5% Typ
      0.5%典型值
    • Operation to 8 MHz
      操作到8 MHz
    • Single 3-V to 5-V Supply
      单3 V至5 V电源
    • Rail-to-Rail Output Swing (AO)
      轨到轨输出摆幅(AO)
    • No External Load Resistor Required
      无外部负载电阻
    • Replacement for TSL1401R−LF
      更换TSL1401R-LF
    • RoHS Compliant
      符合RoHS
    产品规格:
    Details:
    详细说明:
    Voltage Range:
    电压范围:
    Min:3.0 Max:5.5
    闵:3.0最高:5.5
    DPI:
    新闻部:
    400
    400
    Number of Pixels:
    像素数:
    128
    128
    Output Type:
    输出类型:
    Voltage
    电压
    TSL1401CL.pdf
    171.57 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 威望 1
    发表于 2012-5-8 23:05:35 | 显示全部楼层
    回复:线性传感器阵列:TSL1401CL
    参考了,很有学习价值,我做一下
    发表于 2012-6-27 09:46:15 | 显示全部楼层
    看看,学习学习,
    发表于 2012-11-1 15:24:16 | 显示全部楼层
    好东西,不易找
    发表于 2012-11-3 19:38:06 | 显示全部楼层
    请问时序信号怎么产生的?
    发表于 2013-3-28 01:51:04 | 显示全部楼层
    @绝对零度
    用你的mcu的TA或output clock
    也可以用軟體方式tootgle gpio 比較不好控制
    发表于 2014-11-19 14:31:29 | 显示全部楼层
    CCD用过,蛮好的
    发表于 2015-5-7 00:10:27 | 显示全部楼层
    学习资料。。不错。。
    发表于 2015-5-30 14:05:58 | 显示全部楼层
    duang,来看一下
    falajf
    发表于 2015-6-4 08:12:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。
    GMT+8, 2026-4-14 01:58 , Processed in 0.117439 second(s), 31 queries , Redis On.
