查看: 6434|回复: 8
[S12] XEP100/XS128核心板原理图共享和EEE访问
发表于 2012-4-28 10:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图兼容XE,XS系列112引脚芯片,及XEP100实现EEE访问资料。
   1、XS的Dflash是没有办法保持数据的,掉电会丢失,需要通过RAM和FLASH来实现EEPROM功能,这跟P系列和H系列类似,实现起来较为复杂。
   2、XE系列处理器则增加了多个D-FLASH的控制寄存器,实现buffer RAM 和EE RAM ,EE flash等功能。
我知道答案 目前已有8人回答
AN3743_模拟eeprom快速入门.pdf
1.39 MB, 下载次数: 214, 下载积分: 威望 1
书-附录B-1_第一版_XS128核心板原理图.pdf
105.28 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 威望 1
发表于 2012-4-28 10:47:28 | 显示全部楼层
RE:XEP100/XS128核心板原理图共享和EEE访问
感谢分享!!
发表于 2012-12-27 08:44:10 | 显示全部楼层
回复:XEP100/XS128核心板原理图共享和EEE访问
谢谢你,写文档,恰好需要EEE的资料。呵呵
发表于 2013-4-16 14:10:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的文档!
发表于 2013-8-29 23:59:28 | 显示全部楼层
XS128的DFLASH可以设置为重新考程序不clear,我咨询过飞思卡尔~
You can use the FLASH AEFSKIPERASING command.
I have attached a document that can guide you using it.
*Note: In CW v5.1 the Startup.cmd file is located in the cmd folder of the project.
Not visible under the Project View in CodeWarrior.
-Approach A
You could modify your .s19 file and select "FLASH AEFSKIPERASING 0"
Then launch the debugger and the Dflash memory section should not be modified.
-Approach B
Maybe this approach can help you as well:
1) Save DFLASH memory section each time you program the MCU. You can achieve it by adding debugger command "save ..." into *_Preload.cmd command file. This .cmd file is usually located here:
{Project directory}\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_Preload.cmd
// Before load the commands written below will be executed
//SAVE DFlash section (Example addresses, you should specify the DFlash area)
save 0x208000..0x20BFFF MyFlash.s19
发表于 2013-9-18 00:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-28 12:34:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-11-5 09:56:10 | 显示全部楼层
您好!我看了您文件,想咨询您点问题。我模拟的是4k,模拟的地址是13f000-13ffff,对应到的分页地址是fc。fd,fe。ff。  ff分页和不分页的eeprom对应的全局地址是一样的,为什么写入数据只能从130800写到13ffff。为什么13f000到1307ff写不进去,但是这块也可以擦出,不理解您的写入函数只能写800-fff的,再往这个地址前面写的话,就写到i/o口寄存器了,那么13f000到1307ff怎么写入数据?
发表于 2015-6-21 01:43:43 | 显示全部楼层
跪拜!感谢楼主分享,对于我这样的新手太适合了
GMT+8, 2025-10-31 07:05 , Processed in 0.122307 second(s), 30 queries , MemCache On.
