12
返回列表 发新帖
楼主: violetmelon
[其他] MC9SDG128定时器及脉冲累加器问题 求管理员拔刀
发表于 2012-5-4 09:32:41 | 显示全部楼层
RE:MC9SDG128定时器及脉冲累加器问题 求管理员拔刀
MQXandKinetis苏州大学飞思卡尔:这个得在程序中编写发送16进制的函数,当调用时直接调用,让其显示数值相应的ASCII码,或者在串口调试工具中勾选16进制显示 (今
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:54:39 | 显示全部楼层
回复:MC9SDG128定时器及脉冲累加器问题 求管理员拔刀
<div style="border-right: #ccc 1px dashed; padding-right: 5px; border-top: #ccc 1px dashed; padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-left: #ccc 1px dashed; padding-top: 5px; border-bottom: #ccc 1px dashed">回复第 9 楼 于2012-05-03 16:57:55发表:
这个需要自己写,比如0x01要转换为0x30,0x31,而A-F需要转换为0x41-0x45。这个你可以对比ASCII码来做。数值转换的时候要注意:高4位和低4位要分开来转。这样转出来的才是正确的。举个例子:
c=0x01;
a=c&0xF0;
b=c&0x0F;
if(a
    发表于 2012-5-4 10:01:07 | 显示全部楼层
    实际的延时是你循环的次数+3个机器周期。如果你开启代码优化,建议加asm("nop");语句。
     楼主| 发表于 2012-5-4 10:05:24 | 显示全部楼层
    回复第 11 楼 于2012-05-04 09:32:41发表:
    谢谢,有没有转换ASCII吗的子程序给大家参考
     楼主| 发表于 2012-5-4 11:16:15 | 显示全部楼层
    回复第 13 楼 于2012-05-04 10:01:07发表:
    请问:
    1、如何开启代码优化
    2、每次循环是用一个机器周期的时间么?一个机器周期和总线周期是什么关系
    发表于 2012-5-4 14:32:48 | 显示全部楼层
    具体,你要看到汇编代码。想要知道具体的机器周期,就要看汇编代码和每天指令的机器周期,然后算。
    机器周期=1/总线周期
    发表于 2012-5-8 08:43:12 | 显示全部楼层
    hao
     楼主| 发表于 2012-5-8 16:28:56 | 显示全部楼层
    回复第 16 楼 于2012-05-04 14:32:48发表:
    机器周期=1/总线周期
    机器周期=1/总线周期? 那机器周期不就是总线频率
    还有个问题请教,在脉冲计数的程序里,我要求 每5S发送一次并且清零一次,用函数发生器实验,当方波频率小(5Hz)的时候没事,一旦很大(500HZ),串口发送16进制数都是两位 “8F 8F 8F 90 8F 8F 8F 8F 90 ” 我设置的是16位,是不是计数溢出了,怎么解决呢
    发表于 2012-7-23 21:50:51 | 显示全部楼层
    dddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    发表于 2012-7-23 21:50:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-15 22:00 , Processed in 0.096652 second(s), 29 queries , Redis On.
