查看: 4619|回复: 5
[其他] 串口发送中断标志位清除不了
发表于 2012-4-28 16:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 void interrupt 22 SCI_Send_ISR(void)
     uchar temp;
     if(SCIS1_TDRE == 1 )
           temp = SCIS1 ;
           SCID = SendBuf[TxPtr++] ;
发送中断打开后 程序一直进中断,导致堆栈溢出,程序跑飞。  为什么SCIS1_TDRE 标志位清除不了啊?   好像接收标志位也同样清除不了的。
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2012-4-29 09:04:37 | 显示全部楼层
回复:串口发送中断标志位清除不了
自己顶
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:49:19 | 显示全部楼层
RE:串口发送中断标志位清除不了
自己顶   11
    发表于 2012-5-2 16:02:58 | 显示全部楼层
    RE:串口发送中断标志位清除不了
    当数据读取走以后,标志位就会清除,没有清除,说明当前还有数据。或者发生了溢出。你查看一下溢出寄存器和数据寄存器。看看这个里面的值的内容。
    发表于 2012-5-2 16:23:19 | 显示全部楼层
    RE:串口发送中断标志位清除不了
    我看错了,我以为你是要接收。你添加这个SCIS1_TDRE=0;
     楼主| 发表于 2012-5-5 16:26:31 | 显示全部楼层
    RE:串口发送中断标志位清除不了
    还是没用啊  明天再仔细研究一下
    GMT+8, 2026-4-15 22:06 , Processed in 0.087173 second(s), 26 queries , Redis On.
