查看: 3332|回复: 3
[其他] XEP100MAG用PE生成的CAN通讯
发表于 2012-5-3 22:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE生成的程序,用定时器每200ms周期发送数据,遇到下面几个问题,麻烦各位大侠指教:
1、自动生成的CAN程序中的byte CAN1_SendFrameExt(dword MessageID,byte FrameType,byte Length,const byte *Data)函数是发送扩展帧数据的,但是为什么在函数中会有标准帧的判断:
if (((MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) == CAN_EXTENDED_FRAME_ID) && ((MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_MASK) != 0U)) { /* Is the extended ID greater that 536870911? */
    return ERR_VALUE;                  /* If yes then error */
这个函数导致程序无法运行,此处有何用呢?
2、删除上述语句,函数运行到
if ((CAN0TFLG & 0x07U) == 0U) {      /* Are all transmit buffers full? */
    ExitCritical();                    /* Enable global interrupts */
    return ERR_TXFULL;                 /* If yes then error */
报发送缓冲器溢出故障,接收到错误帧?
附件是程序,麻烦大侠指教一下要如何修改程序,谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
CAN.rar
675.43 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 1
    发表于 2012-5-4 14:41:15 | 显示全部楼层
    RE:XEP100MAG用PE生成的CAN通讯
    CAN_EXTENDED_FRAME_ID是扩展帧。是不是你发送的数据有错误啊
     楼主| 发表于 2012-5-6 15:09:19 | 显示全部楼层
    回复:XEP100MAG用PE生成的CAN通讯
    谢谢安版主,我发送的就是扩展帧呢,PE生成的函数也是发送扩展帧的,但是函数却有标准帧判断,发送一直不成功,可以麻烦您看一下函数帮忙分析一下吗?谢谢~~
    发表于 2012-5-23 15:45:03 | 显示全部楼层
    这种情况我好像遇到过,使用PE生成的那个函数来发送命令的时候,发标准帧时只需要正常发送,发送扩展帧时,需要人为地将ID的最前面一位用作扩展帧标志的。如ID是0X12345678,则需要变成0X92345678就是在29bit ID的第32bit置一。当时反正也是看了这个程序然后这样做了,运行的结果倒是对的。
    GMT+8, 2026-4-15 19:08 , Processed in 0.092920 second(s), 26 queries , Redis On.
