查看: 11006|回复: 34
[其他] 求汇编实现程序跳转
发表于 2012-5-7 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟ColdFire V2内核的bootloader的开发历尽磨难,终于进入尾声了,就差一个小小的问题。
    我的application在flash的0x0000 4000-0x0004 0000(Flash一共256k),bootloader在Flash的0x0000 0500-0x0000 3FFF,bootloader烧进去后,更新application已经不成问题,但application跳回bootloader小弟却不会了。
    之前有一个师兄在HCS12下面是这样实现的:
    __asm{
           ldy boot_address;
           pshy;
           ldab #0;
           pshb;
          rtc;
    粗略比较了一下,ColdFire的汇编指令和HCS12不同,而且x,y,a,b这些寄存器似乎也没有的吧...本人还是不懂汇编,有哪位大哥帮我写这么两句,能够让我application运行的状态下,跳入地址为0x0000 0500的bootloader代码段运行bootloader。赶紧不尽!!
我知道答案 目前已有33人回答
    发表于 2012-5-7 16:00:00 | 显示全部楼层
    RE:求汇编实现程序跳转
    这个你应该参考ColdFire的bootloader程序。
     楼主| 发表于 2012-5-8 09:20:39 | 显示全部楼层
    回复:求汇编实现程序跳转
    论坛内无高手阿
    发表于 2012-5-8 11:17:27 | 显示全部楼层
    RE:求汇编实现程序跳转
    参考代码:
    #define USER_ENTRY_ADDRESS 0x0039C0
    asm (JMP USER_ENTRY_ADDRESS); // jump to user entry
     楼主| 发表于 2012-5-8 16:46:18 | 显示全部楼层
    回复:求汇编实现程序跳转
     jmp的方式我也试过...还是不行,调试跟踪发现PC指针在jmp后,的确指向了bootloader的地址,但之后就运行不下去了...怀疑:数据寄存器D0~D7和地址寄存器A0~A7中之前的数据是否影响了内核在bootloader段的正常运行。
    发表于 2012-5-9 04:55:27 | 显示全部楼层
    你跳对地址了没有?
    回复第 5 楼 于2012-05-08 16:46:18发表:
    不知你的bootloader是不是当作一个完整的程序编译,如果是你应该跳到他的启动向量,由启动向量跳到系统的启动代码(_startup),启动代码作完初始化后才跳到你写的代码。你如果直接跳到你的代码,你自己应确认是否作完了该做的系统初始化。
    如果把bootloader当作你应用程序的一部分编译,应确认你的bootloader不使用被编程区域的子程序,中断向量......
     楼主| 发表于 2012-5-9 09:21:29 | 显示全部楼层
    回复:求汇编实现程序跳转
    回复第 6 楼 于2012-05-09 04:55:27发表:
    我的bootloader和application都是作为独立的程序编译的,当然都有自己的启动、初始化的部分。而jmp过去后的flash地址我设定为0x0000 0500,也是从s19文件中分析得到的bootloader启动的地址,这个地址后面的代码肯定是要运行startup代码的。我把我bootloader的s19文件贴上来,你们看一下吧。
    BootLoader_52233.elf.rar
    4.03 KB, 下载次数: 22
    发表于 2012-5-9 09:43:26 | 显示全部楼层
    RE:求汇编实现程序跳转
    你应该看看0x0000 0500这个地址下面保存的到底是哪个地址,还有,要注意启动向量地址并不是实际地址,而他里面的内容才是实际地址。
     楼主| 发表于 2012-5-9 10:05:48 | 显示全部楼层
    回复:求汇编实现程序跳转
    回复第 8 楼 于2012-05-09 09:43:26发表:
    额,这个要反汇编一下,才能知道了?
    发表于 2012-5-9 10:11:30 | 显示全部楼层
    回复:求汇编实现程序跳转
    回复第 7 楼 于2012-05-09 09:21:29发表:
    你的500地址存的是什么?是启动向量吗?
    GMT+8, 2026-4-16 05:06 , Processed in 0.108504 second(s), 31 queries , Redis On.
