请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 5973|回复: 9
[求助] kinetis k20板子复位
发表于 2012-5-8 16:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 用k20作的板了,在jlink commander下也提示:
Vtarget = 3.293v
Info: TotalLen = ? IRPrint = 0x.000000000000000000
no device found on jtag chain,Trying to find device on SWD
no device found on swd
Did not  find any device
用iar下载,却提示"can't get cpu status after 4 retires,retry?"
复位脚电压一直就是1.5V左右
用示波器测得波形和锯齿差不多
jlink的红灯一直在闪烁
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2012-5-8 18:05:20 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    说明当前一直在复位,JTAG读取不到信息。你先解决复位的原因。另外,你里面写程序了吗?现在电路板的情况是怎么回事?
     楼主| 发表于 2012-5-8 22:22:41 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    是裸片,里面还没有程序
    发表于 2012-5-8 23:12:47 | 显示全部楼层
    回复:kinetis k20板子复位
     这种问题一定是硬件问题
    仔细检查复位电路和jtag电路
    如果无误,那就可能是芯片坏了
    发表于 2012-5-9 09:22:11 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    我怀疑这个是由于外部看门狗引起的。我以前也遇到过类似的问题。
    发表于 2012-5-10 22:41:24 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    话说我之前也遇到过,具体怎么解决的忘记了。
    好像是执行了一个解锁的脚本文件就好了。我明天到公司发给你
    发表于 2012-5-10 22:42:32 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    另你IAR什么版本啊,用6.30吧
     楼主| 发表于 2012-5-12 09:20:47 | 显示全部楼层
    回复:kinetis k20板子复位
    用的是IAR 6.30.6,作了三块板子有两块有这样的问题,有一个是OK的,后来把一块坏的换了一个IC,就OK了。是不是MCU坏了,或者MCU本身就有这个问题?
    发表于 2012-7-11 10:01:14 | 显示全部楼层
    RE:kinetis k20板子复位
    我现在也是遇到这种情况,自己做了5块板子都是这种情况,前几次还能烧进去程序,但几次之后,就提芯片解锁超时,和楼主遇到的情况基本一样,请问您怎么解决的?
    发表于 2012-11-14 14:33:15 | 显示全部楼层
    回复:kinetis k20板子复位
    一样啊,刚刚开始还可以下程序。后来就提示要解锁,但解锁时总提示解锁超时。用unlock kinetis解的锁
    这个问题困扰几天了有解决的没有啊
    GMT+8, 2026-2-17 03:56 , Processed in 0.115483 second(s), 32 queries , Redis On.
