查看: 5290|回复: 8
[其他] 8位单片机中,当FLASH空间超出64K后,后面的存储空间访问,求代码?
发表于 2012-5-21 21:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位单片机中,当FLASH空间超出64K后,后面的存储空间访问,求代码!!!!
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2012-5-22 10:33:41 | 显示全部楼层
    RE:8位单片机中,当FLASH空间超出64K后,后面的存储空间访问,求代码?
    8位单片机一般也就是64K,你用的是哪一款芯片?
     楼主| 发表于 2012-5-22 11:00:48 | 显示全部楼层
    回复:8位单片机中,当FLASH空间超出64K后,后面的存储空间访问,求代码?
    回复第 2 楼 于2012-05-22 10:33:41发表:
    我用的是AC96,跟AC128差不太多,主要是想用它的大内存,超出64K的有一个地址映射,看PDF中有PPAGE寄存器和LAP,LBP等一些寄存器,是否有这方面的代码?
    发表于 2012-5-22 14:35:11 | 显示全部楼层
    你是说用他的FLASH内容保存数据呢?还是?
     楼主| 发表于 2012-5-22 15:04:24 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-05-22 14:35:11发表:
    正常访问超出64的FLASH,读和写操作(读写一字节,读写一串字符等等),我用函数传参的时候用的是16位的,但只能访问64K以内的空间
    发表于 2012-5-22 15:49:07 | 显示全部楼层
    这样操作就需要用一个寄存器来处理,仿照24位总线方式。
     楼主| 发表于 2012-5-22 18:08:01 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-05-22 15:49:07发表:
    详细讲下吧?线PPAGE或用线性地址,最好能给段代码
    发表于 2012-5-22 19:51:06 | 显示全部楼层
    楼主的意思是用C写的代码不能自动定位到64K以外的程序空间,
    我那次用AC128我也想问同样的问题,不过我是用汇编写的,没用C写,所以是手动设置寄存器
    你自己写个测试程序看看,把一个常量数组绝对定位到64K空间意外,在64K空间内索引它,看看能不能索引到
    我觉得CW也不能这么懒吧,还要再手动控制寄存器。那不和mircochip 16差不多了吗?
     楼主| 发表于 2012-5-28 15:28:56 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2012-05-22 19:51:06发表:
    这个肯定是索引不到的,16位寻址寻不到64K以外的,不然就会有冲突
    GMT+8, 2026-4-15 19:05 , Processed in 0.097207 second(s), 30 queries , Redis On.
