查看: 4733|回复: 9
[MQX] mqx的release版本和debug版本问题
发表于 2012-5-22 09:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建一个mqx的示例程序gpio,编译可以通过,但是烧写后没有运行起来,仿真也经常出现no source available的错误,后来我在debug的选项下面增加了包含mqx整个文件夹的路径,这样debug可以正常运行了,但是烧写release版本到flash还是不能正常运行,请问下该如何处理?我用的是cw10.2.
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2012-5-22 10:17:51 | 显示全部楼层
RE:mqx的release版本和debug版本问题
release版本,有没有在选项下面增加了包含mqx整个文件夹的路径?
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:07:11 | 显示全部楼层
Debug configuration里面的source目录下是有加这个路径的,但是我感觉这个没什么用,你说的是这个地方吗?
    发表于 2012-5-22 14:16:54 | 显示全部楼层
    请问你用的是什么芯片?
     楼主| 发表于 2012-5-22 15:25:31 | 显示全部楼层
    k60的 好像仿真经常有no source available这个错误  我同事用k40的裸机程序刚才仿真也出现这个问题
     楼主| 发表于 2012-5-23 08:25:48 | 显示全部楼层
    顶一下  怎么论坛里全是广告啊  版主来管管
    发表于 2012-5-24 09:43:36 | 显示全部楼层
    广告已经处理了。
    这个应该是编译的问题,你看一下,你编译以后,是不是显示正确呢?
     楼主| 发表于 2012-5-24 14:36:29 | 显示全部楼层
    都正确的啊  不然debug也不能正常运行的吧
    现在我碰到个更大的问题:不能烧写程序了 点烧写程序就弹出“error importing task”的对话框,我新建一个bareboard工程,用它自己添加的main函数,没加任何代码,但是debug还是正常。重装CW也没用。
    发表于 2012-6-1 16:25:01 | 显示全部楼层
    no source available 是说明你调试时,调试器没有找到PC指针执行到的物理地址所对应的C代码。所以要检查你release后,代码烧写入芯片的位置,这个好像与 .lcf 文件有关,这些脚本文件会知道你程序编译后所在的位置。
    发表于 2012-6-1 16:31:55 | 显示全部楼层
    我之前遇到过很多次这样的问题,非常之不爽....创建了一个裸板工程、有三种编译方式,FLASH_DEBUG,RAM_DEBUG、CONSOLE_RAM_DEBUG,每种编译方式编译后代码都被烧录到了不同的芯片区域,像RAM_DEBUG,code被烧入了RAM中,这样你断电重启后,程序就没了,不能运行。你说的release和debug可能也有这方面的问题...留意一下吧
    GMT+8, 2026-4-17 01:02 , Processed in 0.115729 second(s), 30 queries , Redis On.
