查看: 3185|回复: 3
[其他] MCF52259 以太网连接问题
发表于 2012-5-22 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的芯片是coldFired 系列MCF52258,外接PHY芯片RTL8201BL,将网线连接电脑和开发板,电脑认为是"未识别的网络"!有高手知道这个会是什么问题吗?
初始化配置外接PHY芯片,在连接上网线后,读取RTL8201BL芯片的寄存器得知"完成自动协商,并且建立有效连接";RTL8201BL芯片的时钟引脚也是正确值25Mhz; MII接口的时钟有MCF52258产生,为2.4Mhz左右!
希望有经验的高手可以出来指点下,困惑好久了!!
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:44:08 | 显示全部楼层
回复:MCF52259 以太网连接问题
怎么没有人回复我呢?
还有个问题:
是不是只要PHY芯片配置正确后,只需要硬件工作就可以 使板子和电脑连接上,并显示传输速度 100Mbps;如果需要通讯的时候,就需要添加通讯协议?是这样吗?
发表于 2012-5-22 20:09:43 | 显示全部楼层
RE:MCF52259 以太网连接问题
内部PHY关了没?
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:47:13 | 显示全部楼层
回复:MCF52259 以太网连接问题
回复第 3 楼 于2012-05-22 20:09:43发表:
内部PHY关了没?
我看书上说,MCF5225x系列的没有内部PHY模块.
GMT+8, 2026-4-15 20:53 , Processed in 0.107937 second(s), 25 queries , Redis On.
