12
返回列表 发新帖
[其他] 关于G128中断的问题
 楼主| 发表于 2012-5-25 14:30:04 | 显示全部楼层
回复:关于G128中断的问题
感觉应该不是***或者仿真器问题,我用IAR FOR HCS12建了个工程把代码移植过去,发现时可以正常跑的。但是这次IAR写的这个软件不知道是没和谐好还是啥的,问题一堆,连最基本的位与操作都不行。不然的话就准备用IAR了,吐血啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
    发表于 2012-5-25 16:40:04 | 显示全部楼层
    RE:关于G128中断的问题
    还是用CW5.1写吧。另外,应该是程序没处理好,你仿真一下,看看发生中断以后,PC的指针指向哪个地址。
     楼主| 发表于 2012-5-28 15:46:49 | 显示全部楼层
    回复:关于G128中断的问题
    那个进入中断死机的问题找到了,因为在定时器设置的时候将快速清零标志置位了,清零以后就可以跑了。但是现在又有一个问题,我对定时器计数寄存器TCNT进行了赋值,以便让定时器10ms一次溢出中断,仿真的时候是正常的,但是拔掉仿真以后,溢出周期多了几毫秒,看了一遍手册,上面说TCNT寄存器写是无效的,那岂不是只能通过分频了改变溢出周期,如果这样的话岂不是太蛋疼了。我BUS跑16M,设置成最大的128分频,溢出周期也是500多毫秒,这还怎么用啊
     楼主| 发表于 2012-5-28 17:29:08 | 显示全部楼层
    回复:关于G128中断的问题
    已经用输出比较实现了,出了这种方法以外,还有其他办法没
    发表于 2013-3-13 21:24:18 | 显示全部楼层
    回复:关于G128中断的问题
    同求啊,G128定时器中断
    GMT+8, 2026-4-16 15:35 , Processed in 0.083750 second(s), 24 queries , Redis On.
