查看: 2963|回复: 2
[其他] 折磨我一周的SPI终于有了结果,有些问题还是比较疑惑,大家看看有何高见。
发表于 2012-6-5 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件是用s12的SPI0(用M口)读sst25vf080b。经过一番研究肯定了两件事:
1. s12兼容3.3伏期件。2.相位设置应为CPOL=1;CHPA=1.
问题出在函数上,发送字节函数
byte SM1_SendChar(SM1_TComData Chr)
{ if (!SPI0SR_SPTEF) {/* Is last character send? */
    return ERR_TXFULL; /* If no then return error */
  SPI0DR = Chr;                        /* Send character */
  return ERR_OK;                       /* OK */
读函数
byte SM1_RecvChar(SM1_TComData *Chr)
  if (!(SPI0SR & SPI0SR_SPIF_MASK)) { /* Is receive buffer empty? */
    return ERR_RXEMPTY;                /* If yes then error is returned */
  *Chr = SPI0DR;                       /* Read data from receiver */
  return ERR_OK;
主程序调用如下:
void rd25vfsr(byte *psr){
   FCS = 1;     //flash SPI CE
   FCS = 0;
   SM1_Error = SM1_SendChar(RDSR);   //发送读状态寄存器命令
   SM1_Error = SM1_SendChar(DUMCHAR);    //发送无用字节,以便从机返回状态内容
   SM1_Error = SM1_RecvChar(psr);
   FCS = 1;
失败。而改造发送函数如下
byte SM2_SendChar(SM1_TComData Chr, byte *p)
  if (!SPI0SR_SPTEF) {         /* Is last character send? */
  SPI0DR = 0;
  if (!SPI0SR_SPTEF) {           /* 这个可以去掉,但如果改成 */
    return ERR_TXFULL;         /* if (SPI0SR_SPIF),也会失败*/
     *p = SPI0DR;
才能接收到数据,既发送完请求要马上发送无用字节,以便读出,这可能由于flash芯片的原因。
总之,感觉SPIF位只在传送完后,几个机器周期内有效(为1),而不是像某些书中写的读SPISR再读SPIDR清零,而是自己在发送数据后(包括为接收的发送)很快自动清零。
希望做过SPI的指点。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-6-5 16:19:21 | 显示全部楼层
    RE:折磨我一周的SPI终于有了结果,有些问题还是比较疑惑,大家看看有何高见。
    SPI数据接收的时候,当数据读取完毕以后,会自动清零。数据发送完毕以后,发送寄存器会清零。
     楼主| 发表于 2012-6-6 09:12:07 | 显示全部楼层
    哦,是这样。
    还有就是SPI0SR_SPIF位,好像是受调试器影响。并不像我前面说的自动回零。不要误导大家^_^
    GMT+8, 2026-4-17 03:00 , Processed in 0.085764 second(s), 24 queries , Redis On.
