查看: 2129|回复: 0
[其他] 飞思卡尔低成本的MCU+RF芯片
发表于 2012-6-5 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔MC68HC908RF2 MCU是低成本、高性能的8位微控制器单元MCU M68HC08系列的成员之一。这款MCU产品经过优化,实现了低功耗运行,采用小型的32针脚小外形四方扁平封装(LQFP),适合遥控无键输入(RKE)发射器设计,同样适用于汽车胎压监测系统。
该封装由两部分组成,第一部分是2 KB Flash HC08 MCU(等于部件编号MC68HC908RK2)。第二部分是射频转发器(等于部件编号MC334930),在自由空间中能将数据传输几百米。
特性
●  M68HC08体系结构
●  完全向上兼容M6508、M146805和M68HC05系列的机器语言代码;
●  内置的UHF转发器(MC33493);
●  在3.3伏特电压下,最大内部汇流排频率为4MHz;
●  在1.8伏特电压下,最大内部汇流排频率为2MHz;
●  2k位元组的片上Flash;
●  FLASH程序存储安全性;
●  128位组的片上RAM;
●  16位的2通道定时器界面模块(TIM);
●  6位键盘中断,带有唤醒功能;
●  内部上拉电阻(IRQ1)的外部异步中断针脚。
1.调制方式:OOK+FSK
2. 315M, 434M, 868M
3, 带VCO
4.工作电压:1.9V-3.7V
5.静态电流:0.5nA
6.可调输出功率
7. 12通用I/O
8. 汽车级别
深圳市南天星电子科技有限公司
李小姐
0755-83040791
sunny@soustar.com.cn
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-29 23:15 , Processed in 0.080952 second(s), 21 queries , MemCache On.
