查看: 3327|回复: 5
[S12] 9s12dg128 编程的时候无法用float
发表于 2012-6-5 19:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   遇到个奇怪的问题,在code warrior写代码的的时候,pe生成的,无法用float,这是咋回事儿啊?怎么配置啊 有遇到过的吗
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2012-6-5 21:14:34 | 显示全部楼层
RE:9s12dg128 编程的时候无法用float
不知道是不是你在开始建立项目的时候没有选中支持float呢
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:49:32 | 显示全部楼层
回复:9s12dg128 编程的时候无法用float
回复第 2 楼 于2012-06-05 21:14:34发表:
没错啊 就是刚开始没有选中,有没有补救的方法啊 程序都写了好多了 再重新配置 太复杂了
发表于 2012-6-6 08:59:13 | 显示全部楼层
DG128不支持float吧
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:45:56 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2012-06-06 08:59:13发表:
DG128不支持float吧
不可能吧  16位单片机不支持float 那么多算法咋做啊
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:09:24 | 显示全部楼层
问题解决了 是lib库的问题,初始化pe的时候有个选项可以选浮点型的  如果没选也没关系,把lib换成ansibf.lib就可以用float了
GMT+8, 2026-4-15 17:07 , Processed in 0.097198 second(s), 27 queries , Redis On.
