查看: 3443|回复: 4
[S12] MC9S12G128如何操作如下问题??
发表于 2012-6-6 23:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我的程序有可能要大于64K,所以选了这个片片.
但是在新建项目时,发现如下问题,就是选择内存模式问题!
我想问一下,选SMALL和BANKED有哪些不同???
我读了一下选择这两个模式的说明,发现SMALL模式,访问代码空间只有64K.
那么超过64K,我又怎么操作呢?????
    发表于 2012-6-7 14:50:42 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12G128如何操作如下问题??
    SMALL 是小模式,这个代码空间小,访问的指令是16位的。如果是64K以上建议用BANKED模式,这个访问的指令是24位的。我记得是这样的,再去确认一下。
     楼主| 发表于 2012-6-12 08:57:16 | 显示全部楼层
    谢谢安老师!
    我再去看一看!
     楼主| 发表于 2012-6-18 13:21:50 | 显示全部楼层
    Codewarrior支持3种不同的内存模型:
    SMALL(默认),平面的64K的地址空间。所有的函数都是near
    BANKED,即采用分页地址。所有的用户的函数都被默认为far
    far类型的数据指针可以在SMALL和BANKED中使用
    LARGE, 默认为数据和代码均为分页模式。所有的函数和数据指针都是far类型。这种内存模型运行时间比较长,因此很少使用
    发表于 2013-4-20 17:03:22 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12G128如何操作如下问题??
    学习学习
    GMT+8, 2025-10-23 08:41 , Processed in 0.092267 second(s), 25 queries , MemCache On.
