楼主: SherlockLee
[其他] Error[Lp011]: section placement failed: unable to place 0x50 initializer bytes
发表于 2013-4-17 17:25:11 | 显示全部楼层
回复:Error[Lp011]: section placement failed: unable to place 0x50 initializer byte
发表于 2013-5-14 17:07:35 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2012-06-14 22:59:04发表:
回复第 6 楼 于2012-06-07 16:20:57发表:
回复第 4 楼 于2012-06-07 14:09:52发表:
看意思是空间不够了,应该不是FLASH的问题,看一下RAM。
我在飞思卡尔社区中搜索了一下,得到了一点提示,之所以出现这个问题,可能跟编译选项有关系,当我在C/C++ 将C语言由C99标准更改为C89标准后该问题就迎刃而解。设置如图所示。
修改编译选项没解决这个问题,之前的解决是我通过注释掉一段代码来实现,代码如下:
    /* Get addresses for any code sections that need to be copied from ROM to RAM.
     * The IAR tools have a predefined keyword that can be used to mark individual
     * functions for execution from RAM. Add "__ramfunc" before the return type in
     * the function prototype for any routines you need to execute from RAM instead
     * of ROM. ex: __ramfunc void foo(void);
    #if (defined(IAR))
      code_relocate_ram = __section_begin("CodeRelocateRam");
    code_relocate = __section_begin("CodeRelocate");
    code_relocate_end = __section_end("CodeRelocate");
    /* Copy functions from ROM to RAM */
    n = code_relocate_end - code_relocate;
    while (n--)
      *code_relocate_ram++ = *code_relocate++;
    #endif
该段代码的含义就是将ROM中的数据Copy到RAM中,ROM的空间肯定没问题,看来是RAM趴下啦。
这段代码在哪儿?
发表于 2013-5-14 17:09:02 | 显示全部楼层
积分不足,呜呜
发表于 2013-5-14 17:09:27 | 显示全部楼层
刷···························
发表于 2013-5-14 17:09:42 | 显示全部楼层
再刷····················
发表于 2013-5-14 17:10:13 | 显示全部楼层
刷起来··························
发表于 2013-5-14 17:10:37 | 显示全部楼层
积分,·············刷······································
发表于 2013-5-14 17:14:02 | 显示全部楼层
改了,还是不行啊
发表于 2013-6-13 15:58:32 | 显示全部楼层
要积分
发表于 2013-8-2 11:34:29 | 显示全部楼层
好帖子,Error[Lp011]: section placement failed: unable to place 0x50 initializer bytes (maximum alignment 4) in
我也遇到了这个问题,用flash行,用ram 就不行,可是我写的代码并不是很多,为什么也出现了这个问题呢?
GMT+8, 2025-10-31 06:06 , Processed in 0.108021 second(s), 29 queries , MemCache On.
