查看: 8028|回复: 10
[MPC] MPC5643程序在RAM环境能运行,在FLASH环境死机的问题
发表于 2012-6-7 10:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编译了一个CAN的收发程序,在RAM下运行正常,在FLASH下只要收到CAN数据就死机。用的环境是codeworrior。
不知道是哪里的问题,感觉程序应该没问题。 codeworrior的RAM和FLASH仿真环境是不是有区别呢?
不知道各位大侠碰到过这种情况没有? 是什么问题呢?
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2012-6-7 14:07:32 | 显示全部楼层
    RE:MPC5643程序在RAM环境能运行,在FLASH环境死机的问题
    生产的时候要选择FLASH,不能把RAM的程序下载到FLASH。
     楼主| 发表于 2012-6-14 14:43:04 | 显示全部楼层
    回复:MPC5643程序在RAM环境能运行,在FLASH环境死机的问题
    现在就是用FLASH方式下载程序出现的问题。.lcf文件和.S文件也不会看。想换个编译环境试试看。 谁用过green hills么? 能介绍一下么。
    发表于 2012-7-12 11:52:34 | 显示全部楼层
    我用的是5534,也遇到的类似问题,敢问楼主有没有解决,现在调试阶段,卡住了,痛苦不堪啊
    发表于 2012-7-12 21:26:04 | 显示全部楼层
    有没有用到中断?中断向量表放在哪里?“死机”时程序会跳到哪里?或者是停在哪里?
    发表于 2012-9-27 21:50:30 | 显示全部楼层
    你这个问题我遇到过,后来找到原因了,因为cpu访问ram的速度要比flash快的多,mpc硬件初始对flash的读取设置是按低频下设置的,所以你的主频大的时候在flash模式下不能用。具体的做法就是设置flash相关的读取周期。如果还有什么疑问可以发邮件给我。zzc_nuaa@163.com
    发表于 2012-10-9 11:40:22 | 显示全部楼层
    怎么这多人都遇到这问题啊!
    发表于 2012-10-9 11:43:26 | 显示全部楼层
    好像RAM模式下,改动了程序,单片机掉电后,重新上电程序按上次FLASH模式下烧进去的程序跑,是这个意思吗?
    发表于 2013-7-25 20:44:58 | 显示全部楼层
    我遇到的问题正好相反,我的CAN程序能在Flash模式下跑,但却不能在RAM环境下运行,求助!!!
    发表于 2013-7-25 20:45:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-9-19 15:21 , Processed in 0.115669 second(s), 30 queries , MemCache On.
