查看: 3112|回复: 5
[其他] 针对strcmp和==的疑问
发表于 2012-6-8 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        char Line[]="o1001";
        char O_Char = 'o';
        if(strcmp(&Line[0], &O_Char) == 0)
          printf("Equal.\r\n");
        else
          printf("UnEqual.\r\n");
        if(Line[0] == O_Char)
        else
按正常的逻辑来讲,在终端会打印出两个“Equal”,可是目前却打印出两个“UnEqual”。难道是编译器有问题?如果是用法不得当,那正确的用法应该是怎样呢?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2012-6-8 10:12:34 | 显示全部楼层
RE:针对strcmp和==的疑问
O_Char 不是字符串,O_Char在栈中,其地址后面的数据应该不是“1001”所以第一个应该是UnEqual;第二个应该是Equal。
发表于 2012-6-8 11:07:14 | 显示全部楼层
RE:针对strcmp和==的疑问
这调用 :strcmp(&Line[0], &O_Char)
是把O_Char当成字符串,但实际上O_Char是字符,O_Char后面接着的数据,几乎不可能是字符串“1001”,因此第一个应该是 UnEqual
第二个,应该是 Equal ,如果输出 UnEqual ,那有可能是编译器的问题,是否开了优化?
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:37:55 | 显示全部楼层
RE:针对strcmp和==的疑问
楼上两位讲的都对,现在的工程包是别人给的,具体什么环境配置都是别人设定好的,刚查过在没开优化的情况下还是同样的问题。第二种情况比较BT,新建一个工程后没出现这种情况。如果想实现打印两个Equal,可以改为如下代码:
        char O_Char = 'o';
        if(strncmp(&Line[0], &O_Char, 1) == 0)
        else
        else
发表于 2012-6-8 16:26:53 | 显示全部楼层
RE:针对strcmp和==的疑问
如果第二个是UnEqual,建议做如下调试:printf("%s",Line);看看是不是
"o1001"。如果不是,是不是其他地方有flashwrite,写过存放"o1001"的数据段?
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:35:54 | 显示全部楼层
回复:针对strcmp和==的疑问
回复第 5 楼 于2012-06-08 16:26:53发表:
我当时用的工程包是FreeScale的FAE给的标准工程包,在这个工程包里千奇百怪的问题都会出现,之后我自己新建一个工程就没再出现这种问题,其他地方没有FlashWrite,Main函数中只有这么些代码。
GMT+8, 2026-4-16 20:41 , Processed in 0.102364 second(s), 26 queries , Redis On.
