查看: 4261|回复: 2
求高手问个HCS08系列BOOTLOADER应用程序中选向量重映射问题
发表于 2012-6-11 22:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我写了个8位BOOTLOADER 用的DZ60的板子,现在涉及到一个应用程序移中断向量表的问题,请问为何我挪动中断向量表之后不能进中断呢?代码如下
typedef void (*near tIsrFunc)(void);
extern void _Startup( void );               /* reset vector                  */
extern void CAN_WakeupISR();
extern void        CAN_ReceiveISR();
extern void CAN_TransmitISR();
* Function:     DummyISR()
* Description:  dummy interrupt handler
* Returns: no return value
* Notes:
#pragma MESSAGE DISABLE C4000
static interrupt void DummyISR(void)
* INTERRUPT VECTORS TABLE
* User is able to add another ISR into this table instead NULL pointer.
#pragma CONST_SEG DEFAULT
const tIsrFunc _InterruptVectorTable[] @0x4FC0 = { // Interrupt vector table
                DummyISR,                              /* 0xFFC0:        ACMP2                               */
                DummyISR,                              /* 0xFFC2:        ACMP1                               */
                CAN_TransmitISR,    /* 0xFFC4:        MSCAN Transmit                     */
                CAN_ReceiveISR,            /* 0xFFC6:        MSCAN        Receive                 */
                DummyISR,                              /* 0xFFC8:        MSCAN        Errors                 */
                CAN_WakeupISR,                   /* 0xFFCA:        MSCAN        Wake Up                 */
                DummyISR,                              /* 0xFFCC:        RTC                    */
                DummyISR,                              /* 0xFFCE:        IIC                    */
          DummyISR,                              /* 0xFFD0:        ADC Conversion         */
          DummyISR,                              /* 0xFFD2:        Port A,B,D Pin         */
                DummyISR,                              /* 0xFFD4:        SCI2 Transmit          */
                DummyISR,                              /* 0xFFD6:        SCI2 Receive           */
                DummyISR,                              /* 0xFFD8:        SCI2 Error             */
                DummyISR,                              /* 0xFFDA:        SCI1 Transmit                 */
                DummyISR,           /* 0xFFDC:        SCI1 Receive                 */
                DummyISR,           /* 0xFFDE:        SCI1 Error                         */
                DummyISR,                              /* 0xFFE0:        SPI                                 */
                DummyISR,                              /* 0xFFE2:        TPM2 Overflow                       */
                DummyISR,                              /* 0xFFE4:        TPM2 Channel 1                     */
                DummyISR,                              /* 0xFFE6:        TPM2 Channel 0                     */
                DummyISR,                              /* 0xFFE8:        TPM1 Overflow                       */
    DummyISR,           /* 0xFFEA:  TPM1 Channel 5         */
    DummyISR,           /* 0xFFEC:  TPM1 Channel 4         */
    DummyISR,           /* 0xFFEE:  TPM1 Channel 3         */
    DummyISR,           /* 0xFFF0:  TPM1 Channel 2         */
    DummyISR,           /* 0xFFF2:  TPM1 Channel 1         */
    DummyISR,           /* 0xFFF4:  TPM1 Channel 0         */
                DummyISR,                        /* 0xFFF6:        MCG Loss of Lock       */
                DummyISR,                        /* 0xFFF8:        Low Voltage Detect                 */
                DummyISR,                        /* 0xFFFA:        IRQ                                 */
                DummyISR,                        /* 0xFFFC:        SWI                                 */
                _Startup,                        /* 0xFFFE:        Reset                               */
其中CAN接收中断函数如下
void interrupt 28 CAN_ReceiveISR (void){} 如果用这种方式写函数可以进终端,但生成的S19文件在FFC6地址上有内容,用boot程序烧写时不能成功,而用
interrupt void CAN_ReceiveISR (void){}方式写函数s19没有FFC6的内容但不能进中断。。。求高手赐教 谢谢
发表于 2012-12-3 10:49:04 | 显示全部楼层
RE:求高手问个HCS08系列BOOTLOADER应用程序中选向量重映射问题
朋友,我和你遇到了同样的问题,我解决了,但是遇到一个新问题,你还在不?
发表于 2013-12-5 22:45:02 | 显示全部楼层
回复:求高手问个HCS08系列BOOTLOADER应用程序中选向量重映射问题
能否发一份你的程序给我参考呢?659336590@qq.com
GMT+8, 2026-4-15 21:18 , Processed in 0.077623 second(s), 22 queries , Redis On.
