查看: 4027|回复: 3
[分享] K10, UART
发表于 2012-6-19 09:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用K10的UART做串行通讯时,遇到以下几个问题,向各位大侠请教:
1. 当程序(通过USBDM)下载到芯片之后,在PC机上用通过串口调试软件和串行接口(与芯片的RS232相连接),对串口发送字符时,发现不成功,但是,将USBDM 调试器与芯片的接口断开时,去可以成功地发送和接受字符,不知道这是什么原因?
2. 我在PC机上给利用串口通讯软件,给UART 发送字符,然后让UART把字符发送回来,但是在调试的过程中发现,返回的过程偶尔会中断,将芯片重启,或者断电都无法解决。不知道这又是什么原因?
3. 我参考别人编写的程序,采用查询方式接受和发送字符的语句如下:
   tom = uart0_getchar();
  uart0_putchar(tom + 1);
其中uart0_getchar()和uart0_putchar(tom + 1)的函数如下:
        unsigned char uart0_getchar (void)
        /* Wait until character has been received */
        while (!(UART0_S1 & UART_S1_RDRF_MASK));
        /* Return the 8-bit data from the receiver */
        return UART0_D;
void uart0_putchar (unsigned char data)
        /* Wait until space is available in the FIFO */
        while(!(UART0_S1 & UART_S1_TDRE_MASK));
        /* Send the character */
        UART0_D = data;
我的问题时,为什么接受到的字符 tom ( uart0_getchar();)
  后,发送的字符却为 tom +1  (uart0_putchar(tom + 1);)。
谢谢!
发表于 2012-6-19 09:43:53 | 显示全部楼层
回复:K10, UART
程序本身没问题,就是验证发送是否成功,发送A,返回B,发送B,返回C,这个可以自己修改。用JTAG下载器,不会出现你说的那个问题。
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:29:13 | 显示全部楼层
回复:K10, UART
谢谢楼上的回答。 我想知道为什么串口接受的过程中会中断呢?串口调试软件的问题,还是芯片的UART程序有问题。谢谢!
发表于 2013-3-24 09:45:55 | 显示全部楼层
回复:K10, UART
 我的不知道为什么也是这样,,,
GMT+8, 2026-4-14 02:28 , Processed in 0.093317 second(s), 23 queries , Redis On.
