查看: 4333|回复: 9
[求助] 请教关于KwikStik的程序下载问题
发表于 2012-6-21 09:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
KwikStik已经跑起来了,各种库都很全,上手很快。但是有个问题。用IAR编译程序可以下载,但下载后,断电复位板子程序就不运行了,只有在Download & Debug情况下程序才能跑起来。用Keil则不存在这个问题,下载就可以用了。但Keil的库跟官方例程的库不一样,因此只能运行Keil的例子程序。
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2012-6-21 10:19:57 | 显示全部楼层
    RE:请教关于KwikStik的程序下载问题
    IAR和KEIL的.ASM还有启动文件是不一样的。
     楼主| 发表于 2012-6-21 10:51:05 | 显示全部楼层
    回复:请教关于KwikStik的程序下载问题
    估计就是启动文件的问题,我从IAR的例子程序里面找了个cstartup_M_K40.s文件,但还是不行。
    发表于 2012-6-21 11:00:53 | 显示全部楼层
    你用在MDK上面的,你要用MDK的启动文件
     楼主| 发表于 2012-6-21 11:26:54 | 显示全部楼层
    不好意思,我刚接触这个,不太明白MDK的启动程序。在哪里可以下载么?还是需要自己编写?
     楼主| 发表于 2012-6-21 11:31:58 | 显示全部楼层
    在KEIL里面有个启动文件,startup_MK40N512MD100.s,这个是可以断电后启动的。
    我的意思是IAR里面我也用了一个启动文件cstartup_M_K40.s,但是断电后就无法启动了。
    是不是哪里配置有问题啊?
    发表于 2012-6-21 15:52:59 | 显示全部楼层
    IAR上面的,你要用IAR的库,你可以参考IAR的例程。
    发表于 2012-6-21 18:34:28 | 显示全部楼层
    MDK的启动文件在 Keil里的INC文件夹 或者Startup文件夹下,自己搜索下就能找到了 。另外 KwikStik 的TF卡硬件接的是错的,郁闷死我了!
     楼主| 发表于 2012-7-3 12:51:59 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2012-06-21 18:34:28发表:
    我们现在拿到的是第5版,看官方说明是已经修复了接线问题的。
    The SD card connector's data pins (DATA0~DATA3) are connected to the wrong processor pins (SDHC0_D4~SDHC0_D7). The problem is present on KwikStik Rev. 1 – 4 boards, the Rev. 5 boards are solving this issue.
    发表于 2012-7-3 14:00:59 | 显示全部楼层
    找个工具,可以定位,可以加我qq沟通75 6676 569, 请注明:MDK
    GMT+8, 2025-10-25 10:12 , Processed in 0.101704 second(s), 30 queries , MemCache On.
