查看: 4479|回复: 3
[MQX] MQX内存重定向后中断向量表
发表于 2012-6-28 13:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQX在启动后是将中断向量表放在RAM中的,然后再调用_int_install_isr函数动态安装中断函数,可是我发现该函数只是管理了中断向量表内存中的数据结构INTERRUPT_TABLE_STRUCT,并没有将中断向量函数和内存中的中断向量对应起来,怎么回事,找不到代码,很困惑?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-6-29 15:13:54 | 显示全部楼层
    RE:MQX内存重定向后中断向量表
    这个也要修改中断向量保存的地址。
    发表于 2012-7-5 09:05:49 | 显示全部楼层
    回复:MQX内存重定向后中断向量表
    中断向量表 不是在FLASH里的吗?
    发表于 2012-7-5 17:04:28 | 显示全部楼层
    RE:MQX内存重定向后中断向量表
    运行的时候会拷贝到RAM中执行,这样为的是快速发生中断。
    GMT+8, 2026-4-19 01:08 , Processed in 0.082611 second(s), 23 queries , Redis On.
