查看: 4333|回复: 2
[求助] K60调试时没问题,可是重新上电后就是不能运行?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-7-2 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CW10.2开发环境,OSJTAG调试器,调试K60的程序,进行PLL初始化的时候出现问题,单步调试没有发现卡壳的地方,可是重新上电启动后,系统就是不运行,本来应该闪烁的指示灯就是不亮。但是将PLL初始化的函数注释掉,使用内部时钟跑就没问题。初步判定是PLL初始化的函数出现了故障,可是具体是什么原因,求助?
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-7-2 23:11:02 | 显示全部楼层
    回复:K60调试时没问题,可是重新上电后就是不能运行?
     我猜测有两个可能
    1. 你的代码中没有等待PLL或FLL稳定,单步因为比较慢,所以没有问题,全速运行,比较快,可能某一步还没有等到PLL/FLL稳定就进行下一步了。
    2. 晶振电路那块可能有问题,比如电容值不匹配
    发表于 2012-7-3 08:54:15 | 显示全部楼层
    RE:K60调试时没问题,可是重新上电后就是不能运行?
    这个是系统时钟配置的问题,楼主可以把配置代码发出来看看。
    GMT+8, 2026-4-13 00:38 , Processed in 0.086914 second(s), 23 queries , Redis On.
