查看: 3303|回复: 2
[MQX] bluehacker 大哥求助,MQX中断程序框架
发表于 2012-7-3 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
bluehacker 大哥,我知道你拿MQX做过项目,我现在打算自己编一个自己的MQX编程框架,不知道你能不能提供一点你们关于中断方面的编程框架,就是程序文件在工程中的“逻辑组织”,中断向量表文件放在什么位置,代码文件放在什么位置,如果能在给我一个关于串口中断的例子的话,小弟真的不胜感激。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2012-7-17 17:50:01 | 显示全部楼层
回复:bluehacker 大哥求助,MQX中断程序框架
 你好,不大明白你说的编程框架是指什么
MQX的套路在其用户手册中都说的很清楚,你也可以参考给的简单例子程序,无外乎就是建立一些task,弄一些同步IPC机制来通信
至于中断,片上的那些外设中断服务程序飞思卡尔基本都做好了,直接用即可。如果是要自己添加个什么驱动,那就按照mqx驱动的框架来写。中断服务程序的写法没什么特别的,只是注意不要调用mqx那些可能引起block的函数即可。
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:58:53 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢
GMT+8, 2025-10-30 11:50 , Processed in 0.092767 second(s), 23 queries , MemCache On.
