楼主: zhji
[求助] Kwikstikk40_Demo使用IAR调试例程LCD没有显示是什么回事啊?
发表于 2012-7-4 12:29:17 | 显示全部楼层
回复:Kwikstikk40_Demo使用IAR调试例程LCD没有显示是什么回事啊?
用的是FLASH方式,也下进去了。因为我找到另外一个例程,改了一点,都可以运行了,但就是官方的这个例程只能调试。好像差了.s后缀的文件,但我自己编写的话,始终还是不行。
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:36:29 | 显示全部楼层
RE:Kwikstikk40_Demo使用IAR调试例程LCD没有显示是什么回事啊?
有没有高人指点一下啊?
发表于 2012-7-4 12:38:42 | 显示全部楼层
上次我发了个帖子,结果最后的回答是让我看例程。
其实KEIL挺好的,里面的例子直接可以用,但是就是库还不够新,跟官方网站提供的例子程序不能兼容,要改很多地方,所以我才转用IAR的,结果IAR就不能下载。。
发表于 2012-7-4 12:41:23 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2012-07-04 12:36:29发表:
有没有高人指点一下啊?
如果更新了还是不行,推荐你下个KEIL V4.53来试验一下,KEIL的安装目录下有个KWIKSTIK的目录(Keil\ARM\Boards\Freescale\KWIKSTIK),项目文件可以直接运行的。
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:41:33 | 显示全部楼层
请问一下,我装了MQX 3.8之后,打开项目然后编译过不了,有31个错误。错误提示是几个文件打不开,估计是我哪里还需要配置路径吧,但不知道什么配置?
发表于 2012-7-4 13:55:13 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2012-07-04 13:41:33发表:
我的设置,仅供参考哈,我的MQX是装在D盘的。
$PROJ_DIR$\..\.
$PROJ_DIR$\..\tss\
$PROJ_DIR$\..\apps\
$PROJ_DIR$\..\drivers\
$PROJ_DIR$\..\FreTris\graphics\
D:\Program ***\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\arm\inc\Freescale
D:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\kwikstikk40x256.iar
D:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\kwikstikk40x256.iar\psp
D:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\kwikstikk40x256.iar\bsp
D:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\kwikstikk40x256.iar\usb\device
D:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\kwikstikk40x256.iar\bsp\Generated_Code
发表于 2012-7-4 13:58:46 | 显示全部楼层
另外,还需要对工程文件里面几个文件进行更新,下面图上打红框的几个文件:
这几个文件一般都在MQX的安装目录下:
发表于 2012-7-4 13:58:51 | 显示全部楼层
这几个文件一般都在MQX的安装目录下:
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:47:21 | 显示全部楼层
LCD终于能正常显示了,我把经验告诉大家,希望后面的人不要再走我的老路了,呵呵。同时感谢zubzero帮我解决了这个问题
首先按照例程(我用的是IAR)打开项目,然后编译,注:编译不过一般都是打不开某个文件,解决的办法就是配置好路径就可以了,参考如上zubzero的回复。另外最重要的一点就是zubzero说的还需要对工程文件里面几个文件进行更新(参照上面的回复)。其实之前我用MQX 3.7编译都能正常,但是下载调试后LCD不能显示。现在终于明白,工程文件里面的下面几个文件一定要更新。
bsp_kwikstikk40x256.a
bsp_kwikstikk40x256_d.a
psp_kwikstikk40x256.a
psp_kwikstikk40x256_d.a
mfs_kwikstikk40x256.a
mfs_kwikstikk40x256_d.a
shell_kwikstikk40x256.a
shell_kwikstikk40x256_d.a
usb_ddk_kwikstikk40x256.a
usb_ddk_kwikstikk40x256_d.a
发表于 2012-7-17 21:57:37 | 显示全部楼层
这几天也在鼓倒这个东东, ~~ 编译不过呐!!!郁闷
MQX3.8哪里下??
GMT+8, 2026-4-16 09:08 , Processed in 0.122233 second(s), 31 queries , Redis On.
