查看: 13409|回复: 11
[求助] CAN 发送中断问题
发表于 2012-7-4 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 程序用的是苏州大学的:
DisableInterrupts;     //关总中断
CANInit(CAN_NUM_TEST,CANbaud,selfLoop,idMask);   //CAN模块初始化
 CANEnableRXBuff(CAN_NUM_TEST,FLEXCAN_RX_MB_START,localMsgID);//使能接收缓冲区
 EnableCANInterrupt(CAN_NUM_TEST,FLEXCAN_RX_MB_START); / / 使能CAN的MB中断
 EnableInterrupts;                                    //开总中断
主程序只执行:
CANSendData(CAN_NUM_TEST,FLEXCAN_TX_MB_START, txMsgID, 8, Data);
但发现使能了CAN的MB中断(上面红色那句)则会莫名的进中断,不使能CAN的MB中断,则能正常发送数据……
我的,FLEXCAN_RX_MB_START为M8,FLEXCAN_TX_MB_START为10!!为什么发送会进中断呢???
我知道答案 目前已有11人回答
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:57:05 | 显示全部楼层
RE:CAN 发送中断问题
注:我的 selfLoop = 0; //1=回环测试模式,0=正常模式
    发表于 2012-7-5 11:19:50 | 显示全部楼层
    RE:CAN 发送中断问题
    你开启的是接收中断,你好好看看对不对?
    发表于 2012-7-5 14:53:39 | 显示全部楼层
    RE:CAN 发送中断问题
    若你使用的是苏州大学的K60核心子板硬件做此实验的,首先要按照《嵌入式系统原理与实践—ARM Cortex-M4 Kinetis微控制器》一书的P259图10-1所示自己搭建一个最简单的无须CAN收发器的电路连接,再将K60的CAN引脚连接自此电路上。苏州大学的K60核心子板并没有设计CAN收发器电路。
    若你使用了图10-1的电路的话,当一个节点在总线上发送数据时,是能收到自己发送的数据的,你使能了CAN接受中断,自然便会触发接受中断了。
     楼主| 发表于 2012-7-10 21:18:49 | 显示全部楼层
    回复:CAN 发送中断问题
    回复第 3 楼 于2012-07-05 11:19:50发表:
    你开启的是接收中断,你好好看看对不对?
    我本来就是开启接受中断,我程序是想接受的数据后就发送特定的数据,但是我发现开启接受中断后,发送数据时也会进入中断!!
    即相当于开启了自环的模式!!!!
     楼主| 发表于 2012-7-10 21:21:08 | 显示全部楼层
    回复:CAN 发送中断问题
    你开启的是接收中断,你好好看看对不对
    我的本意就是开启接受中断!!我的程序本来是想接受到数据后就发送数据,但是我发现开启了接受中断的时候,在发送数据的时候也会进入中断,相当于自环模式的那样!!!!!!!!
     楼主| 发表于 2012-7-10 21:37:34 | 显示全部楼层
    RE:CAN 发送中断问题
    具体一点:
    我的MB8发送数据帧成功则中断标志寄存器IFLAG中的BUF8I位(即MB8发送完成标志位)将被置位。但允许中断掩码寄存器IMASK的BUF8M位我没有设置置位,本来是不应该将触发MB0中断。
    我的接受是MB10,中断掩码寄存器IMASK的BUF10M是设置了置位,即接受是会进入中断。
    可我发送数据的时候发现当我一发送数据成功即IFLAG中的BUF8I位会置位,但IMASK的BUF8M位不会置位,这是正确的。
    可!!!关键是这个时候IMASK的BUF10M,IFLAG中的BUF10I会置位,即进入中断,即自己发送的数据后自己进入接受中断!!!!!
     楼主| 发表于 2012-7-10 21:39:13 | 显示全部楼层
    回复:CAN 发送中断问题
    回复第 4 楼 于2012-07-05 14:53:39发表:
    我只是借用苏大的程序,板子自己做的,有CAN收发器!!!但不知道为什么会出现上述现象……
    发表于 2013-4-15 09:01:19 | 显示全部楼层
    回复:CAN 发送中断问题
    遇到同样问题,顶起来期待高手解答!
    发表于 2013-4-15 10:20:35 | 显示全部楼层
    RE:CAN 发送中断问题
    如果开启了发送中断和接收中断,在自测模式下,会进入中断。这个时候需要判断是由于发送还是接收引起的中断事件触发。
    GMT+8, 2025-10-27 19:24 , Processed in 0.117070 second(s), 30 queries , MemCache On.
