查看: 3129|回复: 0
[S12] 发现一个xs128 复位的问题
发表于 2012-7-6 15:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片 MC9S12XS128MAA
这样的状况,BDM软件复位,可正常,手动硬件复位,不正常,死在了这里        while((SPI0SR&0B10100000)!=0B10100000);
在主函数前面加一个几秒的延时,BDM软件复位正常,手动硬件复位,正常,
直接上电,手动硬件复位,死了,不正常
BDM调试到  SPI0DRL=date;  直接快速运行过去,正常,手动步进进去,死在了这里        while((SPI0SR&0B10100000)!=0B10100000);
示波器,捕捉复位下降沿,都正常。
死的时候  SPI0SR 为100000;
请高手来分析一下;
部分代码如下
uchar SPI_RW(uchar date)
        SPI0DRL=date;
        while((SPI0SR&0B10100000)!=0B10100000);                           //等待收回数据
        date=SPI0DRL;
        return(date);                   // 返回读出的一字节
若改成
        SPI0DRL=date;
        while((SPI0SR&0B00100000)!=0B00100000);                           //等待收回数据
        date=SPI0DRL;
压根就死完了
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-17 03:10 , Processed in 0.086151 second(s), 21 queries , Redis On.
