查看: 5022|回复: 5
[分享] 哪位老师能给讲一下K10的SPI接收数据的过程
发表于 2012-7-13 10:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我最近试图用K10读写华邦的SPI Flash,型号是W25X16,硬件连接绝对没有问题。结果在读取芯片状态的时候都过不去,更不用说其他的了。
根据我在示波器上观察的结果,我发现CS在每次发送完一个字节后又恢复成了高电平,根据W25X16的数据手册,发送完命令之后CS应该保持在低电平,再有时钟的时候就会输出状态寄存器的内容了。所以我把CS改成了普通的IO口控制,测量结果显示我正确的给出了所有的波形,但是读取不到数据。我现在不清楚的是SPI到底怎么样才能接收数据呢?
希望大家能给我指点一下或者能给我一个相似的例程,谢谢。
    发表于 2012-7-13 16:02:08 | 显示全部楼层
    RE:哪位老师能给讲一下K10的SPI接收数据的过程
    这还是要明白SPI的工作原理,主从方式的选择.在通讯过程中CS要拉低,通讯完成以后CS就会自动拉高.这个是正常的.发生这种情况,最好是仿真一下,看看当前发生的错误,然后对比波形.记住还有主从引脚的控制.
    发表于 2012-7-13 16:40:20 | 显示全部楼层
    读数据前,要发数据用于启动读时序的CLK.
    发表于 2012-7-16 10:05:35 | 显示全部楼层
    找我吧,qq 417092198
    发表于 2012-8-6 17:15:29 | 显示全部楼层
    读数据的时候,要先发送一个字节的数据,才可以读到一个字节。即发命令,接着需要读多少字节的数据,就需要发送多少字节的无意义数据,比如0xff
    发表于 2012-8-6 17:18:06 | 显示全部楼层
    不知道lz是不是在发完读命令之后,没有继续发数据而导致的无数据输出的情况呢?
    GMT+8, 2026-4-2 01:24 , Processed in 0.101971 second(s), 25 queries , Redis On.
