查看: 2658|回复: 2
[其他] xep100的定时器问题:TIOS与TCTL
发表于 2012-7-16 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在xep100的定时器模块中有TIOS与TCTL两种定时器 这两种Timer分别应该在什么情况下使用呢?
我的工程中有个1ms循环任务,因为不能使用中断,只能通过循环的方式来实现,现设置timer函数如下,在运行环Timer函数后,程序就死了,有达人能帮忙解决下吗?
Timer设置如下:
* Name         :  FblTimerInit
* Called by    :  fbl,  FblHardwareInit
* Preconditions:  None
* Parameters   :  None
* Return code  :  None
* Description  :  Initialize the timer for a 1ms-cycle
void FblTimerInit( void )
   TIOS = 1;                  /* Timer 1 as output compare */
   TIE  = 0;                  /* Disable timer interrupts */
   /* Initialize timer compare register */
   TC1 = TCNT + FBL_TIMER_RELOAD_VALUE;   /*TCNT+1F3F(8000)*/
   /* Initialize prescaler */
   TSCR2 = FBL_TIMER_PRESCALER_VALUE;   /* 00 */
   TSCR1 = 0x80;              /* Timer enable */
是否是TIOS寄存器使用错误呢?如果是的,那么应该使用什么寄存器呢?
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-7-17 09:23:57 | 显示全部楼层
    RE:xep100的定时器问题:TIOS与TCTL
    试用定时器,建议试用RTI,这个配置简单,而且精度高。
     楼主| 发表于 2012-7-18 16:20:22 | 显示全部楼层
    回复:xep100的定时器问题:TIOS与TCTL
    回复第 2 楼 于2012-07-17 09:23:57发表:
    RTI是通过硬件中断来实现的吧?
    但是在BOOTLOADER中,是不能使用中断的。所以不能使用RTI。
    现在程序在跑到
    TSCR2 =  FBL_TIMER_PRESCALER_VALUE;    //0x00
    这行时,就跑飞了~
    GMT+8, 2025-10-30 11:41 , Processed in 0.102489 second(s), 23 queries , MemCache On.
