查看: 4280|回复: 1
[MQX] MQX3.8调试,超级终端无输出(之前发的相同内容帖子貌似被版主删掉了)
发表于 2012-7-18 22:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前刚发几天的帖子没有了,貌似被版主删掉了,只能重发。
在我的帖子中找到的,如下图:
网友的回复,如下图:
这三个点击后,均弹出同一个提示,如下图:
重新发贴
MQX3.8塔式系统板例程调试,超级终端无输出,查看文档"CW for Microcontrollers v10.x and MQX(Luis Casado (EMEA FAE) and MQX Team)",如下图:
但我连接塔式系统,自动安装驱动程序后,如下图:
问题一:为何文档中自动安装的驱动为PEMicro USB Serial Port,而且是在Jungo的目录下;而我连接塔式系统后自动安装的驱动程序为OSBDM/OSJTAG - CDC Serial Port。这两个驱动的不同是否会对调试输出产生影响。
在之前发的帖子中,有网友回复说将默认端口改为ttyd,但我用的是塔式系统板自带的USB模拟的虚拟串口,是否也应将默认端口设为ttyd?
不是使用实体RS232调试时才将默认端口设为ttyd吗,就像TWR-MCF54418-KIT连接TWR-SER2调试时将默认端口设为ttyd?
问题二:在打开CodeWarrior后会弹出"发生了问题"对话框,如下图:
问题三:在开始调试时报错,同样的程序多次试后发现,却并不是每次都报错,如下图:
大家帮帮忙,谢谢!
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2012-7-19 09:51:59 | 显示全部楼层
    RE:MQX3.8调试,超级终端无输出(之前发的相同内容帖子貌似被版主删掉了)
    1、OSBDM/OSJTAG 就是PE的仿真器,这个可以放心是正确的
    2、重新安装CW,这个可能是发生错误了
    3、看意思是有一段空间是全FF,你翻译一下就明白了。
    GMT+8, 2026-4-15 22:01 , Processed in 0.077642 second(s), 25 queries , Redis On.
