查看: 6293|回复: 5
[其他] 关于MC9SDG128B A/D转换最快时间的问题
发表于 2008-12-9 14:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我自己写一小段程序(使用的单片机为MC9SDG128B):
void PLL_Init(void)//锁相环初始化
SYNR=2;
REFDV=1;
while(CRGFLG_LOCK==0);//等待时钟频率稳定
CLKSEL=0X80; //PLL使能
//锁相环频率=2*晶振频率*(SYNR+1)/(REFDV+1)
//该处就等于4倍晶振频率
//总线频率 Busclock=PLL_CLOCK/2=24MHz
void AD_Init(void)//AD模块初始化
ATD0CTL2=0xC0;//AD模块上电, 快速清零, 无等待模式, 禁止外部触发, 中断禁止;
ATD0CTL3=0x80;// 每个序列1次转换, No FIFO, Freeze模式下继续转换
ATD0CTL4=0x81;// 8位精度, 2个时钟,
//ATDClock=[BusClock*0.5]/[PRS+1] ; PRS=1, divider=4
//采样时间为2*ATDclock
//-->>ATDclock=busclock/4=6MHz 转换时间=2+2+8=12ATDclock=2us
ATD0CTL5=0xA0;//右对齐无符号,连续转换,单通道采样,通道0
ATD0DIEN=0x00;//禁止数字输入
说明及疑惑:
在这个程序段里,虽然把总线时间设置在了24MHz
从理论上满足了总线25MHz的稳定时钟了
A/D预分频使得A/D时钟源为6MHz
疑惑一:
根据一份资料在对ATDCTL4进行设置应该满足以下条件:
A/D时钟周期介于0.5MHz到2MHz
也就是说将A/D时钟设置为6MHz是不合理的?必须在以上这个范围内??
疑惑二:
根据公式
转换时间=(intial time+programmed sample time+resolutiom period)个ATDCLOCK
上面的程序中
A/D转换时间=2+2+8=12个ATDclock=2us
如果说6MHz的AD时钟是不合理,必须在0.5MHz到2MHz之间
那么也就是说八位精度的A/D转换 采样时间2个A/D时钟周期
MC9SDG128B的最快最快也只能是 12/2MHz=6us
这个转换速度似乎太慢了,在做摄像头扫描时根本不可能满足设计需要啊!!
疑惑三:
到底MC9SDG128B A/D转换最快时间到底能达到多少
希望有高手能把我解决这个疑惑。不胜感激
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2008-12-9 14:21:48 | 显示全部楼层
RE:关于MC9SDG128B A/D转换最快时间的问题
据说八位精度最快只能达到6uS,总线时钟不要超过25MHz
但根据第一届飞思卡尔杯智能车竞赛 获得第二名的 上海交大速度之光队的程序我算算了
总线时钟居然达到了32MHz
而最快A/D的转换时间也达到了1.5us
是否冲突了呢?
发表于 2008-12-9 14:23:09 | 显示全部楼层
S12 MCU的总线频率和AD时钟都有额定的最大值,分别为25M和2MHz。S12并非完全不能超频工作,但频率高于额定值后,它的功耗、发热以及稳定性等都会收到影响。在特定的应用中,如果电源、环境温度及MCU本身的负荷都满足一定的要求,超频工作也是可以的。但在实际的应用中,这是不提倡的。
发表于 2008-12-9 14:23:19 | 显示全部楼层
对于AD转换来说,它的转换周期包括采样时间和运算时间。如果频率太高,则采样时间过短。这对于输出阻抗比较大或信号频率比较高的信号来说,就会产生较大的采样误差,那么AD转换的精度就会受较大的影响。
发表于 2008-12-11 13:39:57 | 显示全部楼层
对于全国智能车比赛来说,CPU的频率是多少,AD的频率就是多少,AD频率过高会丢失一定的精度,但是对于智能车比赛,摄像头而言,即使丢失一定的精度也AD也够了,最快时,可以到1uS多一点!
发表于 2014-5-16 09:26:15 | 显示全部楼层
参考学习一下
GMT+8, 2025-10-30 16:09 , Processed in 0.098735 second(s), 26 queries , MemCache On.
