查看: 6203|回复: 5
[S12] 9s12g128用PE生成EEPROM时一直出错
发表于 2012-7-21 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误代码为:
+ERROR: Compiler option -CpPPAGE=0x15 (address of PPAGE register) or -CpPPAGE=RUNTIME must be set to compile the generated code correctly (current target settings, Compiler for HC12, Options, Code Generation tab, PPAGE register is used for paging). After compiler option change, run Code design to apply the change in Processor Expert. For details, see Help of the component.
都好多天了 就是解决不了,各位大师们帮帮忙吧  感激不尽!!!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-8-29 14:11:10 | 显示全部楼层
RE:9s12g128用PE生成EEPROM时一直出错
将 -CpPPAGE=0x15 加入到你的编译项中
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:33:02 | 显示全部楼层
CW用的是5.9.0版本的
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:40:07 | 显示全部楼层
CodeWarrior Development Studio for the S12(X),
                                V5.1 Release
是这个版本的
发表于 2016-8-18 20:05:33 | 显示全部楼层
看不懂
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2017-7-10 17:15:46 | 显示全部楼层
    你好  请问楼主解决了?
    GMT+8, 2026-4-9 01:05 , Processed in 0.097131 second(s), 27 queries , Redis On.
