查看: 7995|回复: 2
[求助] 在IAR中把常量放在flash里面的方法
发表于 2012-7-29 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在用K60,IAR Embedded Workbench For ARM v6.21,发现用const修饰的常量都是放在readonly  data memory里面的,这样占用很大的ram空间,我想把常量放到flash里面,大家有什么办法?const好像不灵,map文件是这个样子
146 988 bytes of readonly  code memory
       80 bytes of readwrite code memory
   25 112 bytes of readonly  data memory  //const修饰的常量放在了这里,因为我去掉了一个用const修饰的大数组,这相应的减小了
   95 485 bytes of readwrite data memory
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2012-7-30 09:00:53 | 显示全部楼层
RE:在IAR中把常量放在flash里面的方法
readonly  data memory 就是在flash中,可以在map中看const修饰的变量的地址是多少。readwrite data memory才是RAM空间
    发表于 2012-7-30 10:07:07 | 显示全部楼层
    CONST是用的FLASH。
    GMT+8, 2025-10-25 16:11 , Processed in 0.099094 second(s), 23 queries , MemCache On.
